[AVR单片机] 做了十套版用的168,结果有三块烧不进程序,其它板都正常
2951|12
 楼主| chenjie8230 发表于 2011-1-4 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是怎么回事。。
928315 发表于 2011-1-4 13:08 | 显示全部楼层
手工焊接?会不会是复位这些地方,电阻焊错了。
 楼主| chenjie8230 发表于 2011-1-4 14:31 | 显示全部楼层
这些都核对过。。貌似没问题。。所以想问一下芯片会不会有什么没考虑到的,,
 楼主| chenjie8230 发表于 2011-1-4 15:57 | 显示全部楼层
有一块是第一次能烧进去。。然后就烧不进去了。。可能是锁住了。。。其它两块一开始就无法烧写
 楼主| chenjie8230 发表于 2011-1-5 09:21 | 显示全部楼层
Ee 额。。。。。。有人吗
zhaoyu2005 发表于 2011-1-5 09:33 | 显示全部楼层
如果有条件,用并行编程器擦除下
用ISP的话,在擦除中复位(编程器供电,使用外部复位电路,复位电压选的比较高),可能就锁住了
我都郁闷了一阵了,换了外部复位电路,结果ISP时不能点 自动 ,必须单个命令执行。
 楼主| chenjie8230 发表于 2011-1-5 11:12 | 显示全部楼层
6# zhaoyu2005
额。。这要求有点高。
snakeemail 发表于 2011-1-5 22:16 | 显示全部楼层
不可能。找块好的板子,记下复位,电源,MISO的波形。和坏的对照,一共就6跟线,不可能查不出来,不行换芯片。
 楼主| chenjie8230 发表于 2011-1-6 07:57 | 显示全部楼层
恩。。谢谢。。。八楼
Elever 发表于 2011-1-10 16:29 | 显示全部楼层
绝对不是芯片的问题,就是6楼说的那样,由于下载器的问题导致的熔丝位误写
 楼主| chenjie8230 发表于 2011-1-11 16:14 | 显示全部楼层
10# Elever
恩。。有可能。。如何解决呢
宇容创行 发表于 2011-1-11 21:38 | 显示全部楼层
用高压编程器试试
mxh0506 发表于 2011-1-11 23:24 | 显示全部楼层
不会是碰到翻新的片子了吧?
