请大家提供一些贴片MOSFET的型号,谢谢!
4170|8
 楼主| datouyuan 发表于 2007-1-31 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:耐压大于15V,能驱动500mA的电阻性负载,价格尽量低。
 楼主| datouyuan 发表于 2007-1-31 21:23 | 显示全部楼层
要求:耐压大于15V,能通断500mA的电阻性负载,价格尽量低。<br /><br />在线急等,谢谢!
highway 发表于 2007-2-1 12:50 | 显示全部楼层
请看这里
<a href="http://www.18ic.com/datasheet/mosfet/gl3401.html" target=_blank>http://www.18ic.com/datasheet/mosfet/gl3401.html</a>
liudewei 发表于 2007-2-1 13:22 | 显示全部楼层
你需要的电流,VDS?p沟道,n沟道?什么封装的
SOT23:&nbsp;N沟道,MMBF170;P沟道,NTR4101P。
 楼主| datouyuan 发表于 2007-2-1 22:10 | 显示全部楼层
查了一下MMBF170的datasheet,它不能达到要求。
谢谢大家的回复,我说得不够详细。<br /><br />我这个应用是:<br />供电电源4.5V,驱动1W的LED,电流要求有350mA,LED的压降约3.2V,假如用三极管的话,管压降0.6V,这意味着电压降到4V时LED就不能工作了。所以我想采用N-MOSFET,这样电压可以降到3.几伏LED还能工作。<br /><br />手机锂电池保护用的MOSFET肯定能达到要求,可我不知道型号。<br /><br />另外,价格要尽量低。<br /><br />我对常用元件的价格没有一点概念,不知道到哪里获得这些信息。求哪位大侠讲解一下贴片电阻、电容等常用元件的大概单价。
bsbjx 发表于 2007-2-2 07:35 | 显示全部楼层
2N7002,量大又便宜.
 楼主| datouyuan 发表于 2007-2-2 23:03 | 显示全部楼层
谢谢bsbjx
谢谢bsbjx&nbsp;:<br />刚刚查了一下2N7002的datasheet,VGS=5V时,源漏电流500mA时的电压有1V,还不如三极管,在这个应用下不好。<br />不过用来驱动100mA以下的负载比8050要好,不知道价格是多少,替换8050要贵多少?<br /><br />maowenyuan@126.com
lydyf 发表于 2007-2-3 00:34 | 显示全部楼层
2N7002的Ron太大,推荐:
BSH103的Ron小于0.5om,Id&gt850mA,&nbsp;SOT23封装,而且很便宜
 楼主| datouyuan 发表于 2007-2-9 20:26 | 显示全部楼层
谢谢lydyf,从参数上看可以,我去问问价格。
谢谢bsbjx,2N7002单价才8分,用它替换9013之类的三极管不增加成本,很不错。
