| ATMEGA32L-8AU進口原裝現貨,技術參數 品特性 • 高性能、低功耗的 8 位AVR® 微处理器
 • 先进的RISC 结构
 – 131 条指令 – 大多数指令执行时间为单个时钟周期
 – 32个8 位通用工作寄存器
 – 全静态工作
 – 工作于16 MHz 时性能高达16 MIPS
 – 只需两个时钟周期的硬件乘法器
 • 非易失性程序和数据存储器
 – 32K 字节的系统内可编程Flash
 擦写寿命: 10,000 次
 – 具有独立锁定位的可选Boot 代码区
 通过片上Boot 程序实现系统内编程
 真正的同时读写操作
 – 1024 字节的EEPROM
 擦写寿命: 100,000 次
 – 2K字节片内SRAM
 – 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
 • JTAG 接口( 与IEEE 1149.1 标准兼容)
 – 符合JTAG 标准的边界扫描功能
 – 支持扩展的片内调试功能
 – 通过JTAG 接口实现对Flash、EEPROM、熔丝位和锁定位的编程
 • 外设特点
 – 两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器
 – 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器
 – 具有独立振荡器的实时计数器RTC
 – 四通道PWM
 – 8路10 位ADC
 8 个单端通道
 TQFP 封装的7 个差分通道
 2 个具有可编程增益(1x, 10x, 或200x)的差分通道
 – 面向字节的两线接口
 – 可编程的串行USART
 – 可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口
 – 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
 – 片内模拟比较器
 • 特殊的处理器特点
 – 上电复位以及可编程的掉电检测
 – 片内经过标定的RC 振荡器
 – 片内/ 片外中断源
 – 6种睡眠模式: 空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、Standby 模式以及
 扩展的Standby 模式
 • I/O 和封装
 – 32 个可编程的I/O 口
 – 40引脚PDIP 封装, 44 引脚TQFP 封装, 与44 引脚MLF 封装
 • 工作电压
 – ATmega32L:2.7 - 5.5V
 – ATmega32:4.5 - 5.5V
 • 速度等级
 – ATmega32L:0 - 8 MHz
 – ATmega32:0 - 16 MHz
 • ATmega32L 在1 MHz, 3V, 25°C 时的功耗
 – 正常模式: 1.1 mA
 – 空闲模式: 0.35 mA
 – 掉电模式: < 1 μA
