LM258运放倍数计算问题?
6674|17
 楼主| hjiannew 发表于 2011-1-18 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是以前公司一个工程师设计的,对一个温度传感器(LM35)进行放大,对运放应用的少,以前接触过,但不知道具体公式怎么算了,针对这个运放,还请各位高手帮忙看下,怎么计算放大倍数,不知道倍数,温度就没法处理了。在此,先谢过了。
电路图如下所示:
maychang 发表于 2011-1-18 17:46 | 显示全部楼层
电压放大倍数是1+30k/(5.1k+电位器阻值)
maychang 发表于 2011-1-18 17:47 | 显示全部楼层
类似这样的问题,最好的方法是立即查书。
58060622 发表于 2011-1-18 19:38 | 显示全部楼层
前面一级258做射随器,不要理解为放大器电路。
 楼主| hjiannew 发表于 2011-1-19 09:52 | 显示全部楼层
首先很感谢前面的回答,我知道前面一级是典型的射级跟随器,放大倍数主要是在后一级。所以,主要是看后面一级的倍数求解
冯冯冯冯 发表于 2011-1-19 11:11 | 显示全部楼层
前一级跟随器,由虚短虚断判断:
假设U0B的输出为U0,J计算公式为:TEM/(5.1K+可变电阻值)=(U0-TEM)/30K
可得U0=(1+30K/(5.1K+可变电阻值))*TEM
所以第二级放大倍数就是1+30k/(5.1k+电位器阻值)
gszzjf 发表于 2011-1-19 15:10 | 显示全部楼层
最近自**放中 受益了
自学也被??
 楼主| hjiannew 发表于 2011-1-20 13:55 | 显示全部楼层
如果照这个公式计算:1+30k/(5.1k+电位器阻值),那放大倍数大约只在4—7,对mv级的电压只放大这个倍数,不可能吧。至少也得几十倍呀。是我理解错了,还是。。。。。。
 楼主| hjiannew 发表于 2011-1-20 14:21 | 显示全部楼层
因为温度传感器产灵敏度为:10mv/摄氏度, 测温范围:0-50-+150,
58060622 发表于 2011-1-21 09:44 | 显示全部楼层
100摄氏度的变化不就有1V了吗,如果0-10V/0-5V/4-20mA输出放大这个倍数也很正常吧
csq463276932 发表于 2011-2-16 13:48 | 显示全部楼层
前一级跟随器,由虚短虚断判断:
所以第二级放大倍数就是1+30k/(5.1k+电位器阻值) ...
学习了,谢谢。
bsxs852120 发表于 2011-5-10 11:36 | 显示全部楼层
学习学习
feng001 发表于 2011-5-10 13:38 | 显示全部楼层
自学也被??
“学”不会,“运”不会,“学”和“运”放在一起就会了,哈哈,你懂的
看见未来 发表于 2011-5-10 16:40 | 显示全部楼层
104是不是起相位补偿的作用呢?
ssliuxh 发表于 2011-5-10 16:42 | 显示全部楼层
whxbluesky 发表于 2011-5-10 17:30 | 显示全部楼层
后级运放最好加一个偏置,否则信号容易失真;
104的电容主要是用来滤除高频噪声的,但搭配反馈电阻选值的时候,需要考虑其相频特性,保证其相位裕度,否则会有自激。
lijianming 发表于 2011-5-10 20:18 | 显示全部楼层
to:9楼:这个电路的放大倍数大约就只在4—7倍。没错。具体设计放大电路,是要根据实际的条件和要求计算来设计的。
