想给电热水器外加一个控制器,请高人指点
3225|8
 楼主| 110xia 发表于 2011-1-19 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
热水器额定功率1500W,
使用单片机做一个控制器,定时给热水器供电。
初步设想使用双向可控硅,单片机检测过零信号,
LCM屏显示设定的供电时间,键盘可设定时间,
求高人推荐可控硅型号。
mohanwei 发表于 2011-1-19 10:42 | 显示全部楼层
不要这样搞,危险。
建议用过零触发光耦+双向可控硅。然后采用PWM去控制(当然分辨率是一个周期也就是20ms)。这种方式简单、安全,而且对电网没有什么影响。
maychang 发表于 2011-1-19 10:48 | 显示全部楼层
热水器是纯电阻性负载,容易弄。
2楼建议用过零触发光耦,使用过零触发的好处是对其它用电设备干扰较小。
不需要控制热水器功率的话,不必检测交流过零,这样电路较简单,单片机只需要定时即可。
1500W,电流不过7A,选择10A以上的晶闸管即可。
tyw 发表于 2011-1-19 11:30 | 显示全部楼层
去买一个定时插座吧,可定时开,定时关,50元左右.自已做还不够.
gx_huang 发表于 2011-1-19 11:35 | 显示全部楼层
或者买带定时开关的热水器。
定时插座一般是浙江慈溪产的,很便宜,我买过,才30多一点,功能很强大。
很久以前,差点去那个厂里干活,工资太低没有去。
 楼主| 110xia 发表于 2011-1-19 12:52 | 显示全部楼层
热水器是房东的,插电就烧,整天都开着很费电,可能要4-5度点。
一般只是早晨和晚上用,不洗澡的话,一般烧1个小时就用了,
如果要洗澡烧2个小时也就够了。
想偷懒,又想省电,就想到用单片机做一个定时的控制。
PowerAnts 发表于 2011-1-19 12:57 | 显示全部楼层
花10块钱,换一个空调专用插座也就是了,自已做控制器,安全没法保障
icecut 发表于 2011-1-19 13:03 | 显示全部楼层
装个继电器.控制一下也无妨,就是成本高点
chunyang 发表于 2011-1-19 17:13 | 显示全部楼层
用555定时器带个继电器来控制最简单,继电器用双刀型的,同时投切火线和零线,特别要注意触点要控制火线的入线端,且热水器要可靠接地。
