关于超声波的问题
3932|11
 楼主| jwwhy 发表于 2007-4-12 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />&nbsp;&nbsp;1.小弟现在想做一个红外线感应的驱鸟器,请问大家有没有什么好的方案呀<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;2.请问大家鸟对多高的频段敏感呀
 楼主| jwwhy 发表于 2007-4-12 22:19 | 显示全部楼层
看图
<br />上面这个图是我做的一个,我要后面的换能器输出5W,不知道变压器怎么选择,我是这样认为的,如果输出是3V的脉冲的话,在根据P=U*U/R&nbsp;&nbsp;,这样来选择变压器的匝数比,来确定输出电压,换能器阻抗是4R的话,那么变压器的匝数比是1比3.3,&nbsp;5W=U*U/4R<br />U=10V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3比10=1比3.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知道这样计算对不对<br />J1是红外感应头,BISS0001是红外感应专用IC,555用来产生25k的脉冲去驱鸟的,不知道这样可以吗
 楼主| jwwhy 发表于 2007-4-12 22:24 | 显示全部楼层
再传图
请大家帮看看
chunyang 发表于 2007-4-13 13:25 | 显示全部楼层
估计用处不大,用不断变化的杂音配合闪光效果应该更好
必要时模拟猎隼,配合模型的移动(电机带动小范围即可)和猎隼的声音,这才是上上之策。
 楼主| jwwhy 发表于 2007-4-13 16:24 | 显示全部楼层
再请教呀
<br />&nbsp;我现在要做个扫频的超声波电路,最后输出的是方波还是正弦波好呀<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;后面是用喇叭还是用换能器呀
chunyang 发表于 2007-4-13 16:37 | 显示全部楼层
扫频的换能器不好找,喇叭的频响则不足
驱动喇叭要用正弦波,换能器无所谓,方波就可以了。
yewuyi 发表于 2007-4-13 17:07 | 显示全部楼层
CHUNYANG前辈对超声波测流量有没有研究?
有点问题想请教……
 楼主| jwwhy 发表于 2007-4-13 21:36 | 显示全部楼层
在请教呀
<br />&nbsp;&nbsp;我现在想要把后面的发出的声音放大的5W,我是这样的P=U*U/R,如果喇叭阻抗是4R的话,那么最少要要输出要4V,但是我的电源电压是5V,我想可能做不到的,如果可以的话,用LM358来,做可以吗&nbsp;
吃猫的老鼠 发表于 2010-8-28 18:47 | 显示全部楼层
我在protel99上没找到biss0001这芯片。大哥你怎么找到的?求教!
李冬发 发表于 2010-8-29 11:49 | 显示全部楼层
还是稻草人管用。
abcdef1000000 发表于 2018-7-18 16:41 | 显示全部楼层
请问有什么进展?
tyw 发表于 2018-7-18 17:36 | 显示全部楼层
58年全民赶麻雀,爬在屋顶上敲洗脸盆,效果很好,几天后,麻雀自动掉地上不动了.哈哈,所以放敲洗脸盆录音就行了.
