光耦无法关断
11342|63
无善无恶心之体 发表于 2017-9-19 16:29 | 显示全部楼层
解决办法1. 在输出端串1K电阻, 根据你的描述应该可以解决。
2. 若不想加电阻可在输出端对110V和地分别接1N4937级别的二极管,这样最彻底。
 楼主| zhengmero 发表于 2017-9-26 16:41 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注。这个电路在低压的状态下是没有任何问题的,即110V改成24V完全没有问题。目前采用了两种方法可彻底解决,
1、光耦输出部分再串一个光耦,用两个信号进行控制
2、输出部分加RC吸收电路。
 楼主| zhengmero 发表于 2017-9-26 16:45 | 显示全部楼层
gaoxe 发表于 2017-9-15 12:05
q5   1 2   加电容?
这个已验证没有效果,Q5取消直接用开关代替都一样,所以跟Q5没有关系。
ZYXUCBA 发表于 2017-9-30 15:22 | 显示全部楼层
有可能击穿了
