关于模拟部分铺铜
9547|37
nongfuxu 发表于 2011-1-24 20:12 | 显示全部楼层
一个优秀的设计师,可以用2层板搞定EMI,而一个彆脚的设计师则可能用4层也要做几次样
那是工匠 和 “高工”间区别。
zjp8683463 发表于 2011-1-24 20:36 | 显示全部楼层
一个优秀的设计师,可以用2层板搞定EMI,但这个只是消费品.
但一个优秀的设计师如果用4层板效果会更好,可以卖个更贵.这个就是HWM说的奢侈品
赞成  发表于 2014-4-21 14:09
iC921 发表于 2011-1-25 00:50 | 显示全部楼层
好复杂哦……是我就铺了再说,有铲除的机会
 楼主| mmax 发表于 2011-1-25 08:20 | 显示全部楼层
ic921老大,我在其他网站上看到你早些年有关铺铜的帖子。
总结一下嘛,给我参考参考 :lol
铺铜的好处大家都知道:
减小回路面积、镜像电流回路、减小地阻抗、EMC屏蔽作用、有利于散热。
数字GND和模拟GND的区分也很明白:要单独走地,数字部分不能影响模拟,走线不能穿越不同铺地,多个模拟部分要单点接地。铺地要考虑信号地线电流,不能让信号相互影响。
我的问题好像可以精简到一个问题,模拟部分铺铜相比不铺铜到底有什么坏处?:dizzy:
yewuyi 发表于 2011-1-25 08:57 | 显示全部楼层
呵呵,支持H教授。
不管是从技术考虑,还是从经济考虑,只有对知识了然于胸,才能做到取舍得失,这两个并不是对立面,而是互相促进的左右手。
铺地一般就几个作用:
1、EMC
2、给一些器件做散热板
3、给高速数字信号提供镜像参考面
4、有一个隐含的作用:PCB板厂省料
PowerAnts 发表于 2011-1-25 09:21 | 显示全部楼层
人家楼主问的是模拟,哈哈
nir 发表于 2011-1-25 09:25 | 显示全部楼层
了解铺铜要了解为什么要铺铜?
我认为铺铜在模拟部分不是很合适。诚如HWM说的,有铺铜当然好,但要知道你铺铜的目的。降低回路阻抗,减少干扰,抑制交叉干扰等。
实际上在模拟部分,有一整块地做屏蔽,做底板很好。但在表面铺铜,你要保证,比如你的大信号回路走向不会偏离你当初的设计想法,进入小信号回路,干扰到小信号了。
所以在表面模拟部分,不铺为好。这里有个原则,确保信号回路最短,地回路阻抗最低。信号地回路是按照你的设计流走的。否则,当盲目铺铜时,你的信号地走向就会偏离你的原设计要求了。
zjp8683463 发表于 2011-1-25 10:31 | 显示全部楼层
28# nir
按你的说法,数字地也可以不要铺了。
铺铜也要有讲究,大电流信号要有自己的功率地。
SmartEnergy 发表于 2011-1-25 10:31 | 显示全部楼层
黄教授曾有一贴介绍从场到路的,是覆铜的电磁场分析基础。有性趣者,可以研究一下。
huangqi412 发表于 2011-1-25 11:12 | 显示全部楼层
有性趣者,可以研究一下。:L
kubuco 发表于 2011-1-25 11:40 | 显示全部楼层
求该贴地址
liaojihua2010 发表于 2011-1-25 13:44 | 显示全部楼层
一直没有学会四层板,现在是时候了
PowerAnts 发表于 2011-1-25 13:49 | 显示全部楼层
一二层的折腾的差不多了,4/6/8层就好办了,根据信号回流做好镜像面就好了
nir 发表于 2011-1-25 16:10 | 显示全部楼层
28# nir
按你的说法,数字地也可以不要铺了。
29# zjp8683463
???不明白,从我的说法哪里可以看出数字地也可以不要铺了?我说的不要盲目铺铜,没说数字地也不要铺啊。你没发现数字信号铺铜一般是不影响你的信号走向的吗?
你说的大电流信号也要有功率地,实际也认同我所说的啊。再说,功率信号撇开散热,不对小信号干扰的话,铺铜也没好在哪里。
gaobq 发表于 2011-2-8 20:31 | 显示全部楼层
仔细看了,思考中
clarkewayne 发表于 2014-4-21 10:39 | 显示全部楼层
很有意義!引人深思
GavinZ 发表于 2014-4-21 12:09 | 显示全部楼层
mmax 发表于 2011-1-24 15:09
在蚂蚁的提示下,拆开一个安捷伦的台表,发现模拟的调理部分没有铺铜。
多铺铜会有什么坏处? ...
台表是个什么仪器?安捷伦有很多呢
