朋友想做个PID,室温到500度. 能做到0.2度精度吗?
6084|19
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-1-31 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友想做个温控系统(路6),检测精度0.2摄氏度左右.用热电偶.想问问大家可行性有多大,以及一些需要注意的地方.
fluke56512 发表于 2011-1-31 21:21 | 显示全部楼层
热电偶可以做到0.2摄氏度的检测精度。
但投PID后,这个没意义。
xwj 发表于 2011-1-31 21:25 | 显示全部楼层
单点温度还差不多,全范围要想达到这个精度就太难了。
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-2-1 12:52 | 显示全部楼层
回2L朋友: "热电偶可以做到0.2摄氏度的检测精度。但投PID后,这个没意义。"这句话是指0~500度用热电偶能精确测量到0.2度.但PID控制不到0.2度是吗?
回XWJ: "全范围太难"这句话是指能达到,但成本太高了,还是可能性太低了?
一般热电偶在0~500度范围内,比较靠谱的测量精度,能做到多少?
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-2-1 12:58 | 显示全部楼层
热电偶测量精度是比PT100/1000低. 不过有时需要测量400~500度以上温度时PT100不容易实现.
从网上看到有些PT100能测得700度温度,但总感觉对它的可靠性不放心. 而热电偶测500度是小菜一碟.
高精度的铂电阻测不了高温, 能测高温的热电偶做不好精度,二难的命题.
yewuyi 发表于 2011-2-2 22:41 | 显示全部楼层
一些PT可以测量600度以下的温度。
一般商业应用,做到全量程0.2度的可能性较小。
一般热电偶全量程能做到3~5度就算可以。
控制精度单算一个问题。
yzm8900 发表于 2011-2-17 09:02 | 显示全部楼层
Mr_Gavin 发表于 2011-3-3 11:14 | 显示全部楼层
学习,标记
airwill 发表于 2011-3-5 15:30 | 显示全部楼层
虽然检测是能够做到的,但是 PID 的控制要做到,太困难了。
温度的均匀性,散热情况,加热器的性能,热传递的滞后性,在各温度下都不会相同。
pid 哪里那么容易控制得精确?
llhvvv 发表于 2011-3-10 00:05 | 显示全部楼层
学习,标记
ccl04 发表于 2011-3-15 23:07 | 显示全部楼层
确实不容易做到
lrq0605 发表于 2011-7-8 16:57 | 显示全部楼层
测量精度做到0.2级没什么问题,测量误差要达到0.2度很难,除非你不惜代价。
sensorshome.com 发表于 2011-7-9 14:49 | 显示全部楼层
高手不少啊
jrcsh 发表于 2011-7-12 21:25 | 显示全部楼层
pid 哪里那么容易控制得精确? ...
是的是的
作者还是描述清楚条件先, 面积,介质等,应用环境
utopia779 发表于 2011-7-19 16:47 | 显示全部楼层
纯学习流!
dami 发表于 2011-7-20 14:21 | 显示全部楼层
支持一下,我也做了个.在
http://armlinux.taobao.com
xiaotann 发表于 2011-7-22 11:49 | 显示全部楼层
一些需要注意的地方
gfkdliling 发表于 2011-8-14 09:57 | 显示全部楼层
有难度,非线性因素太多,不好控制
SampsonKong 发表于 2011-12-25 16:03 | 显示全部楼层
hyhmh 发表于 2011-12-27 09:05 | 显示全部楼层
哪个应用需要 0.2度的精度?
温度场 与 环境(风速,发热体形状等) 密切相关.
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
