ADC的“三位半”是什么意思?
5241|9
 楼主| willwzq 发表于 2011-2-5 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上有句话,我看不懂:
也用满量程输出的百分数给出转换误差
例:一个ADC转换器的输出为十进制的31/2)位(即所谓三位半),转换误差为0.005%FSR。因满量程输出为1999,则最大输出误差小于最低位的1 1999× 0.005%=1(转换误差为1
谁能帮我解释下啊,比如,怎么由三位半推出 转换误差为0.005%FSR;满量程输出为什么为1999?
非常感谢!!!
chunyang 发表于 2011-2-5 17:48 | 显示全部楼层
这类AD的最大值为1999,999为完整的3位,而最高位只有0和1两种状态,所以称该位为半位,合计3位半。因3位半AD的满量程为0-1999,共2000个数值,分辨率为1/2000=0.05%,误差和分辨率不是一个概念。
donkey89 发表于 2011-2-6 10:07 | 显示全部楼层
液晶屏1888,3个完整的数字加半个数字嘛.显示1888可以,显示1999自然也是可以了.所以7107测量0-1999,就为3位半.
实际还有一款芯片,测量为0-3999,也可以叫3位半,国内更喜欢叫3又4分之三.
yewuyi 发表于 2011-2-6 10:24 | 显示全部楼层
文字游戏而已
iC921 发表于 2011-2-6 14:47 | 显示全部楼层
±0~1999
-1999~0~+1999
 楼主| willwzq 发表于 2011-2-7 12:27 | 显示全部楼层
正在思考中,好像还是不太懂…… 不知道还能 更清除的解释吗?
非常感谢大家!
xingzhizhou 发表于 2011-2-7 17:16 | 显示全部楼层
第一:三位半是相对于10进制而言的如:0000~1999里,共有2000字,其中低3位是可以在0~9之间做任意变化的,而最高位则只能是0或1当中的一个数,言之为半位,合起来称三位半。
第二:转换误差:1/2000=0.05%而并非0.005%
 楼主| willwzq 发表于 2011-2-8 11:46 | 显示全部楼层
多谢大家!尤其感激xingzhizhou! 我明白了,另外,四位半,是不是可以这样理解:
第一:四位半是相对于10进制而言的如:00000~19999里,共有20000字,其中低4位是可以在0~9之间做任意变化的,而最高位则只能是0或1当中的一个数,言之为半位,合起来称四位半。
第二:转换误差:1/20000=0.005%
再次感激! 我会尽快结贴~~~
zjp8683463 发表于 2011-2-9 00:16 | 显示全部楼层
三位半应该是+/-1999吧
xingzhizhou 发表于 2011-2-9 08:49 | 显示全部楼层
楼主:呵呵,不客气
