关于用占空比控制led
6735|14
 楼主| yuse 发表于 2011-2-8 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我所用的led有时需要光线较强,有时需要光线较弱,更改硬件就不方便了。
所以想用占空比来控制,具体想实现这样的效果:上位机有一个类似于音量调节的按钮,通过调节它来发送不同的参数给单片机,单片机在相应的改变占空比来调节灯的亮度,不知道程序具体该如何实现呢?有没有经验值呢?
xjycug 发表于 2011-2-8 12:24 | 显示全部楼层
输出占空比可调节的波形到LED灯中间需要增加滤波电路吧,而且频率应该尽量的高些吧,我原来驱动液晶屏的亮度就是用占空比可调来实现的,不过不同的液晶屏实现的方法不同。
NE5532 发表于 2011-2-8 12:32 | 显示全部楼层
你需要解决的问题如下
1.学会一种带PWM功能的单片机内核
2.学会该单片机PWM功能
3.研究一种单片机与上位机之间通讯的协议,例如232或者usb
4.完成上述系统。
ahzx0558 发表于 2011-2-8 12:38 | 显示全部楼层
按时大大声大叔大叔大叔大叔的
ahzx0558 发表于 2011-2-8 12:39 | 显示全部楼层
氨水大叔大叔大叔大叔的
hys0401 发表于 2011-2-8 12:52 | 显示全部楼层
频率一定要选对,否则会出现光谱飘移现象。
 楼主| yuse 发表于 2011-2-8 13:11 | 显示全部楼层
你需要解决的问题如下
1.学会一种带PWM功能的单片机内核
2.学会该单片机PWM功能
4.完成上述系统。 ...
通信协议没问题,关键是pwm,我用的stc89C2052AD, 确实有pwm功能,但是我没用过 如果我简单的用led=0;delay(100);led=1;delay(100);可以吗?
t.jm 发表于 2011-2-8 13:20 | 显示全部楼层
7# yuse
用delay不行,要用定时器,在中断里改变IO口输出。
NE5532 发表于 2011-2-8 13:22 | 显示全部楼层
有硬件PWM的用软件来做,非常不合算,建议静下心来看下手册。
53789 发表于 2011-2-8 13:33 | 显示全部楼层
既然没用过芯片的PWM,那就查资料学一下嘛,很快就能学会。
如果用你的程序,要改一下。led=0; delay(t); led=1; delay(100-t); 其中t的值通过上位机修改,从而改变led的亮度。
coody 发表于 2011-2-8 13:40 | 显示全部楼层
不就PWM驱动LED嘛, 用软件PWM也很容易,PWM周期100HZ以上就已经很好了, 做多路都没有鸭梨.
比如用软件做8路PWM驱动LED, 40us分辨率, 周期97.7HZ, 实际产品很好
lesliexy 发表于 2017-11-27 13:15 | 显示全部楼层
hanlie9876 发表于 2017-11-27 13:50 | 显示全部楼层
没有图吗
cactus0117 发表于 2017-12-21 15:24 | 显示全部楼层
要求不高可以模拟的
zqx1000 发表于 2018-4-10 22:35 | 显示全部楼层
