隔离式的用三极管驱动N-MOSFET的电路,是否可行?(图)
5899|13
 楼主| mabaoqiu 发表于 2007-2-7 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
24V电机,R5、R6分压应该约9V,驱动STP60NF06L应足够。<br />不知前面Q1、Q2的用法是否正确?如何改进?<br />谢谢各位大虾!<br /><br />注:图已经修改,见7楼。
highway 发表于 2007-2-7 12:33 | 显示全部楼层
这个电路不好,把R7去掉还差不多,R8取样太大
而且你没有保护电路,另外尽量使用非日产光耦,如K1010,或FAIRCHILD的6N137等<br />请按签名联系,可提供成熟驱动电路
 楼主| mabaoqiu 发表于 2007-2-7 14:15 | 显示全部楼层
多谢HIGHWAY提醒。
R8改1&nbsp;OHM&nbsp;3W。<br />R7好像还应该要。<br />关键是BC546B和BC556B的用法是否正确。
awey 发表于 2007-2-7 20:53 | 显示全部楼层
Q1 Q2 多余,马达要加保护二极管
mohanwei 发表于 2007-2-7 21:04 | 显示全部楼层
这种电路,从R1上面扯一根线到G极就足够了,呵呵
awey说得对,电机上得加保护二极管
maychang 发表于 2007-2-8 06:28 | 显示全部楼层
楼上说得对,没有必要再加两级放大
yezhenyu 发表于 2007-2-8 10:03 | 显示全部楼层
嘿嘿,这样也行?服了
建议你去看你在侃单片机发的同样的帖。
 楼主| mabaoqiu 发表于 2007-2-8 16:28 | 显示全部楼层
只是不知道可靠性如何!
我已经作了实验,可以!
pandafeng 发表于 2007-2-8 20:41 | 显示全部楼层
7楼,要把D1去掉
wxalex 发表于 2007-2-9 09:19 | 显示全部楼层
为什么要加R7,R7有什么作用?
 楼主| mabaoqiu 发表于 2007-2-9 11:58 | 显示全部楼层
我已经去掉了R7!
谢谢各位!
tcy65 发表于 2009-9-13 15:14 | 显示全部楼层
请问:D1为什么要去掉?
pigjiang 发表于 2009-9-13 15:45 | 显示全部楼层
D1不去掉,你的MOS管能导通吗?
