STM32F100,用I/O模拟方式可以驱动TFT屏吗?
4596|10
 楼主| whb565938 发表于 2011-2-11 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ST的研讨会上得到一个小开发板,它上面的芯片是STM32F100,这个芯片没有FSMC功能。我想用这个开发板做个MP3,用I/O方式控制TFT屏(这个芯片速度慢会不会有问题),SPI接口给解码芯片送数据,另一个SIP接口从SD卡里面读文件数据。这个方案有没有问题?我还想做图形显示。如果I/O模拟不行的话,用两个SPI接口控制3个SPI设备有没有问题。谢谢各位大侠指点。
dragoncheng 发表于 2011-2-11 10:58 | 显示全部楼层
 楼主| whb565938 发表于 2011-2-11 11:09 | 显示全部楼层
大家提提建议啊!
香水城 发表于 2011-2-11 11:10 | 显示全部楼层
感觉是小马拉大车
mcuisp 发表于 2011-2-11 11:11 | 显示全部楼层
驱动是可以,速度不能有要求
用汇编写个子程序的话,也比硬件FSMC差不了很多,只是CPU load比较高。
 楼主| whb565938 发表于 2011-2-11 12:38 | 显示全部楼层
香水城  大哥你有好的办法吗?
香水城 发表于 2011-2-11 12:46 | 显示全部楼层
香水城  大哥你有好的办法吗?
换大马嘛,:lol
杀**用**刀,杀牛用牛刀
china_fog 发表于 2011-2-11 12:50 | 显示全部楼层
如果是普通点阵液晶也就IO模拟模拟了,你要上TFT,最好还是带FMSC
 楼主| whb565938 发表于 2011-2-11 13:02 | 显示全部楼层
我用其中一个SPI接口控制MP3解码芯片,另外一个SPI口控制SD卡和TFT屏这个方案可以吗?
holle 发表于 2011-2-11 16:22 | 显示全部楼层
FMSC速度也是一般,没有直接用LCD控制器快
这要看实际需要了
taishan3703 发表于 2011-2-11 18:23 | 显示全部楼层
这要看实际需要了
告诉你个更快的方法,用ARM MALI
