关于mc34063应用问题,请知道的大侠指点
3199|11
 楼主| xm2xwj 发表于 2011-2-14 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用mc34063做5v转正负15v的电路,但是没有结果输出,请知道的大侠指点下,是什么地方出了问题,谢谢
 楼主| xm2xwj 发表于 2011-2-14 09:58 | 显示全部楼层
请大侠帮帮忙啊,找了好长时间了,不知道问题在哪
omi_liang 发表于 2011-2-14 10:15 | 显示全部楼层
图1反馈电压的地方应该错了吧。加上那个是电路的电感直接接地,这个肯定不妥,问题还很多呢
PowerAnts 发表于 2011-2-14 10:33 | 显示全部楼层
原理图本身没有错,PCB上有没有错就不清楚了。
omi_liang 发表于 2011-2-14 10:41 | 显示全部楼层
但是,他输入时5V,一个buck电路可以做到输出时-15V吗?不解
PowerAnts 发表于 2011-2-14 10:43 | 显示全部楼层
第一个图是buck-boost
omi_liang 发表于 2011-2-14 10:47 | 显示全部楼层
感谢蚂蚁,是我看错了,恩恩,谢谢蚂蚁提点
6# PowerAnts
 楼主| xm2xwj 发表于 2011-2-14 11:35 | 显示全部楼层
与电感还有电感的选择有关系吗,两个电路图都是没有输出啊
PowerAnts 发表于 2011-2-14 12:32 | 显示全部楼层
检查实际的PCB电性连接是否与原理图相符, 另外检查是否买到假IC了,神州无奇不有
 楼主| xm2xwj 发表于 2011-2-14 13:35 | 显示全部楼层
PCB图仔细检查了两遍了,没有错误啊,我也在怀疑IC可能是没用的,换了同批次的,问题还是一样啊,如果是器件问题真的要无语了啊,谢谢蚂蚁大侠热心指点
ok668 发表于 2011-2-14 14:46 | 显示全部楼层
很不错!学习了!。
PowerAnts 发表于 2011-2-15 12:30 | 显示全部楼层
PCB图仔细检查了两遍了,没有错误啊,我也在怀疑IC可能是没用的,换了同批次的,问题还是一样啊,如果是器件问题真的要无语了啊,谢谢蚂蚁大侠热心指点 ...
是不是在电子市场买的IC?俺曾经买到过假的IR2104
