ICON/ILA/VIO核的例化
2547|0
 楼主| xiaoxiaofeifan 发表于 2011-2-15 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
vi, ic, IO, TE, se
ISE中使用chipscope Core Generater生成ICON/ILA/VIO核,如何例化这三个程序,之前没有做过。
1、在同一个程序中可以例化多个VIO核么?一个VIO核的同步输出端口最多可以达到256个,但是我的设计需要384个输入;
2、之前试过chipscope Inserter,可以插入ICON核和ILA核,而无需在程序中例化,但是VIO核无法使用Inserter产生,必须要经过例化,有没有别的简便的方法可以插入VIO核还是一定要使用代码例化;
3、有没有简单的例化程序?如果对ICON/ILA核也进行例化,是不是事先就要设计好触发端口之类的?之后每次修改都要重新编译么?
