在某网站看到一篇**<br /><br />图为实际中经常使用的缓启电路。 <br /> 缓启电路的一些应用要点如下: <br /> 保险丝F1的作用是限制最大电流,一般采用慢融保险丝,保险丝的额定电流是板卡最大工作电流的2~3倍。 <br /> 插入瞬间,电源电压首先对电容C1充电,当Q1的栅源电压达到开启电压时,Q1的源漏极间开始导通,利用MOSFET器件在可调电阻区的转移特性(输入栅源电压和输出源漏极电流之间近似线性关系),随着C1电容的充电,Q1的栅源电压提高,源漏极间电流按一定的斜率缓慢增大,从而达到缓启的目的。同理,拔出时,C1和R1组成放电回路,通过控制栅源电压的下降速率来达到缓慢掉电,减少振荡的目的。充电常数τ=(R1/R2)C1,放电常数τ=R1R2。通过调整阻容器件的参数可以改变带电插拔保护电路的上电、掉电时间。 <br /> R3电阻可以吸收振荡能量,防止Q1发生自激振荡。 <br /> 当MOSFET漏极接有差模电感(用于电压转换)时,掉电时会产生一个瞬间的反向高电压。这个瞬间高电压通过反向二极管D2泄放。 <br /> Q1后面的电容C2主要起到滤波作用,在实际电路中,一般采用П型滤波电路,滤除电源纹波,改善电源质量。 <br /> 对上述电路采用PSpice工具仿真,得到如图5所示的上电波形,通过调整R1、R2、C3的参数可以改变缓启时间,以适应实际使用的需要。其中垂直上升线条表示+5V系统电压,缓慢上升线条表示经过带电插拔保护电路获得的Vcc板卡电压。 <br /><br />—————————————————————————————————————————————————————————————————<br /><br />我按照图搭了个电路<br />R1=100K<br />R2=1K<br />R3=10K<br />C1=4.7uF<br />却无法得到**描述的结果,我的结果是上电没有缓起,只有掉电的过程中电压是缓慢下降的<br />更改了阻容参数也是如此<br />何解<br />请高手赐教!!!<br /><br /><br /><br /> |
