三极管实现电压转换
5313|10
 楼主| haozi107 发表于 2011-2-21 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是老问题,请教一下
想用三极管实现一个1.2V到1V的电压转换,
三极管的饱和导通C级和E级的压差是0.2V?
负载用到的最大电流为374MA,
请高手给几个管的型号,我查查看,谢谢了
mmax 发表于 2011-2-21 23:18 | 显示全部楼层
用并联线性稳压方式,随便选个的三极管就能搞定,只要功率满足。
一个主回路串联的功率电阻,两个分压电阻。
百度一下,并联线性稳压
chunyang 发表于 2011-2-22 00:50 | 显示全部楼层
利用三极管的饱和压降来实现跟负载的大小和基极电流相关,8050/8550的最大额定集电极电流为500mA,可以满足要求。
 楼主| haozi107 发表于 2011-2-22 10:38 | 显示全部楼层
谢谢,我先看看资料
yewuyi 发表于 2011-2-22 10:49 | 显示全部楼层
还是老问题,请教一下
负载用到的最大电流为374MA,
请高手给几个管的型号,我查查看,谢谢了 ...
这个转换,还不如直接找一个1V输出的LDO来得简便皮实。
用三极管的话,稳定性和精度要差了很多。
 楼主| haozi107 发表于 2011-2-22 10:55 | 显示全部楼层
3# chunyang
版主,有没有贴片SOT封装的啊,
 楼主| haozi107 发表于 2011-2-22 11:07 | 显示全部楼层
成本上考虑呢?
 楼主| haozi107 发表于 2011-2-22 11:08 | 显示全部楼层
5# yewuyi
成本上考虑
yewuyi 发表于 2011-2-22 11:34 | 显示全部楼层
5# yewuyi
成本上考虑
成本上考虑,那就串三个1N4007就是了,反正你又不太在乎精度和稳定性。
haiping0823 发表于 2011-2-24 12:12 | 显示全部楼层
9 楼yewuyi
1.2V降到1V用三个1N4007串联不可行吧!
老鱼探戈 发表于 2011-2-26 11:21 | 显示全部楼层
用锗管 5819 串联吧。
S8050 如果长期有几百ma电流的话,那发热量太大了,管子会很烫。建议用SS8050,  1.5A的
