请教AD转换的VREF
5034|8
 楼主| 板砖横飞 发表于 2011-2-25 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多单片机里面都有片内的AD参考电压,也可以自己外面接电压参考,我见很多应用都是外面接2.5V的VREF,那位大侠给讲解一下,两种方式孰优孰劣?
NE5532 发表于 2011-2-25 21:16 | 显示全部楼层
片内参考源,你可以在不用的时候方便关闭,省电。
但是内参考源多是低于电源电压的,这样就限制了的AD的测量范围。
选择外部参考源,可能可以取得比内参考源更好的精度和温度特性(取决于参考源的具体选择),还可以选择更高的电压(例如在不讲究纹波的时候直接用VCC当参考源)以扩大AD测测量范围。
总之送你一句话,做技术的时候,99%的技术里面没有谁好谁坏的说法,只有谁更合适的说法,衡量的尺子就是你的具体应用条件。
所以我们有句话叫没有最好,只有最适合。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
highgear + 1
板砖横飞 + 1
查看全部评分
 楼主| 板砖横飞 发表于 2011-2-25 22:47 | 显示全部楼层
谢谢 二楼大侠的解释
798227085 发表于 2011-2-25 23:20 | 显示全部楼层
赞一个
honglanjiang 发表于 2011-2-25 23:28 | 显示全部楼层
一般内部的比较好,外部电压很难稳定
sjy1979 发表于 2011-3-3 13:56 | 显示全部楼层
二楼说得很好,学到东西了
老鱼探戈 发表于 2011-3-3 14:50 | 显示全部楼层
没有最好,只有更好!
它好,你也好
大家好,才是真的好
:P
highgear 发表于 2011-3-3 23:10 | 显示全部楼层
没有最好,只有最适合。
经典
chunyang 发表于 2011-3-3 23:25 | 显示全部楼层
一般内部的比较好,外部电压很难稳定
外部参考源可以很差,也可以很好,看用谁,怎么用,专用的基准源芯片的精度、温漂等指标是片内基准根本无法比拟的。2楼说的不错。
