[DCDC] 希望大家推荐一下DC-DC升压电路,应用于车载充电器,输入12V,输出17V/5A
2965|10
 楼主| YJGCSDYJ 发表于 2017-9-15 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
hbzyw2009 发表于 2017-9-19 16:58 | 显示全部楼层
功率有点大,你这个应该是USB PD应用的吧?可以看看南芯的SC8701四管全桥驱动控制芯片,可以加我QQ交流:624081694
DMETJOHN 发表于 2017-9-21 15:55 | 显示全部楼层
南芯的8701确实不错,我们给客户推的也是这颗
mbgcn 发表于 2018-6-25 10:52 | 显示全部楼层
ZCC9428 产品特点:
1.本产品为高效率同步升压驱动芯片:
          7.4V升到12V 2A效率高达95%,可达4A稳定输出(典型值)
          12V升到24V  2A效率高达94%,可达4A稳定输出(典型值)
2.宽电压输入范围:3.0V~30V输入,可满足多种供电源升压
3.输出电压可调,最高可以输出35V电压
4.输入隔离功能,若输出端短路,通过外部MOS自动切断输出
5.芯片停止工作时电流<1uA
6.完全符合Intel Thunderbolt Power Spec.
7.芯片还包括欠压锁存,过流保护和过温保护
8.采用SOP16封装    QQ:2863548732
hitszlzq 发表于 2018-6-25 11:41 | 显示全部楼层
你好,可以参考一下SL4008  联系李生13684944822 QQ2355368877
概述
SL4008 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC控制器芯片。
SL4008典型应用支持5-40V输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持100V以上的输入电压范围。
芯片采用固定频率的PWM控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。
芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及EN脚关断功能。
芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
SL4008内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL4008采用SOP8封装。
特点
宽输入电压范围:5V~100V
高效率:可高达95%
固定工作频率,频率可外接电阻设置
EN脚关断功能
FB采样电压:1V
内置频率补偿
内置软启动
内置过温保护
内置限流功能
SOP8封装
应用
EPC/笔记本车载适配器
升压、升降压转换
手持设备供电
ipman 发表于 2018-6-27 13:15 | 显示全部楼层
难道你做快充?17V不烧手机?
consonance 发表于 2018-7-11 08:27 | 显示全部楼层
用升压芯片CN5120.
consonance 发表于 2018-7-11 08:28 | 显示全部楼层
附CN5120技术说明书。
lin5674675 发表于 2018-8-1 22:28 | 显示全部楼层
SC确实是首选,不过偏贵
eward250 发表于 2018-8-16 09:48 | 显示全部楼层
可以看下这颗,最大可以到500w
zgxy008 发表于 2018-10-8 14:07 | 显示全部楼层
中广芯源SC3671最合适不过了,成本还低哦,可以来电咨询15014043136 何**
