[电子元器件] 遇到一个NMOS,用万用表直接量DS是导通的,不太理解
3724|11
 楼主| wei816 发表于 2017-9-18 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号是BSS169,买回来的元件直接万用表短路档量,DS是导通的。也就是0压也能导通。看了规格书,有点不了解,作为N沟道的MOS管,为啥Vgs是负压,Nmos印象中开启电压是高电平。
下面附上规格书主要的参数。
HWM 发表于 2017-9-18 08:47 | 显示全部楼层
BSS169是耗尽型场管。
对,注意看它的符号  发表于 2017-9-18 10:07
玄德 发表于 2017-9-18 09:26 | 显示全部楼层
表笔正负极换一下,试试
zhaoheng1125 发表于 2017-9-18 10:46 | 显示全部楼层
耗尽型是可以工作在0偏压的,一般用在放大上,那个加正电压的是增强型的,要足够电压才可以导通,mos输入阻抗高,感应电荷可可能导通,可以吧ds短接测
zmscorpio 发表于 2017-9-18 17:02 | 显示全部楼层
N沟道耗尽型场效应管。可以在正或负的栅源电压下工作,基本上无栅流。这是耗尽型mosfet的重要特点之一。
看他的表示符号,在G极内侧,用三条短线表示的是增强型,用一条长线表示耗尽型。
kongmingdeng 发表于 2017-9-18 22:11 | 显示全部楼层
depletion mode, 说明英语很重要啊
模拟粉 发表于 2017-9-18 22:39 | 显示全部楼层
看 ...
正负0都能导通,那么这个该如何控制开关?
摸摸 发表于 2017-9-19 00:11 | 显示全部楼层
G电压偏到某个值开始夹断.
james_zhangwk 发表于 2017-9-19 09:24 | 显示全部楼层
这是depletion MOS
zmscorpio 发表于 2017-9-20 15:01 | 显示全部楼层
负到一定程度就关断了。比如楼主的元器件,VGS(th)=-2.2V,再低就关断了。元件的datasheet里会有这个值的。
linzhiqi1 发表于 2020-6-29 20:37 | 显示全部楼层
1 D S 之间有二极管
2 有耗尽型的
