我使用的版本是Altium Designer S09,希望把绘制的PCB转换成Protel 99se的格式,但是转换后发现原有的大面积覆铜消失了。
仔细观察了一下才明白,其实并没有消失。这些覆铜使用的风格是"solid”而非"hatch",但protel中是没有"solid"这个选项的,因此转换以后就出现了问题。事实上,Altium中使用"hatch"风格的覆铜转换以后就没有消失。
解决方法,在转换后的文件原本应当由覆铜的地方双击,会看到选择菜单,里面应当有polygon的相关项,点击以后就出现了覆铜选项菜单,把“线宽”设置为大于“线距”,确定后rebuild覆铜即可。 |
评分
查看全部评分
