[运放] 如何将0-1运放扩大到0-10V,再减5V到-5V~5V
2299|14
 楼主| liang4546 发表于 2017-9-19 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将0-1运放扩大0-10V,再减5V到-5V~5V,,
用什么芯片合适,大概电路图是什么吗,希望大神帮忙。
yanwen217 发表于 2017-9-19 10:55 | 显示全部楼层
先放大10倍,然后在与5V电压做差分 1:1放大,就OK了。
对运放应该要求不高,大把型号可选,正负12V供电,安全点可以选择轨对轨输入输出的运放
 楼主| liang4546 发表于 2017-9-19 11:34 | 显示全部楼层
对运放应该要求不高,大把型号可选,正负12V供电, ...
您好,能帮我看看我这个电路有什么问题吗file:///D:/Tencent_QQ/316667472/FileRecv/MobileFile/IMG20170919113200.jpg
yanwen217 发表于 2017-9-19 11:37 | 显示全部楼层
看不到电路
 楼主| liang4546 发表于 2017-9-19 11:43 | 显示全部楼层
方便加qq联系吗?316667472
 楼主| liang4546 发表于 2017-9-19 11:46 | 显示全部楼层
这回能看见了把
xmar 发表于 2017-9-19 12:18 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2017-9-19 12:21 | 显示全部楼层
是的,就是这么个原理
 楼主| liang4546 发表于 2017-9-19 12:22 | 显示全部楼层
您看一下我画的电路 有问题吗,我觉得0.5输入之后会存在仿真不精确。
 楼主| liang4546 发表于 2017-9-19 12:24 | 显示全部楼层
是的,就是这么个原理
芯片选择能推荐几个吗
xmar 发表于 2017-9-19 12:34 | 显示全部楼层
你画的电路没有问题。可以的。
 楼主| liang4546 发表于 2017-9-19 12:47 | 显示全部楼层
你画的电路没有问题。可以的。
谢谢
 楼主| liang4546 发表于 2017-9-19 12:48 | 显示全部楼层
你画的电路没有问题。可以的。
有什么适用的芯片可以推荐吗
xmar 发表于 2017-9-19 14:00 | 显示全部楼层
有什么适用的芯片可以推荐吗
这要看你具体要求:信号频率、0点漂移及温度稳定性、电源功耗,成本,等等。一般来说,低速、较高精度用OP07。信号速度较高,用NE5532. 速度与精度都有所要求,可以用OP37。
gujiamao12345 发表于 2017-9-19 17:25 | 显示全部楼层
你要产生+-5v的电压 那直接可以用个带使能的电源ic
