请教ADC芯片 差分满量程输入电压范围
4624|6
 楼主| 笑谈 发表于 2017-9-19 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图, ADS1231 在3.3V电源系统下,差分满量程输入电压范围为 +/- 11.7mV。
请问如果差分电压输入超出这个范围,采集到的差分信号会失真?假设AINP - AINN = 1.5V,请问ADS1231采集到的差分电压就是假的?谢谢
 楼主| 笑谈 发表于 2017-9-19 15:19 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2017-9-19 17:04 | 显示全部楼层
ADS1231带128倍的放大,超了输入范围的话可以理解为放大器输出到了电源轨,测到的值其实是电压最大值,没有意义了..
玄德 发表于 2017-9-19 20:44 | 显示全部楼层
规定这么大,超出部分一律转换为0xFFFF之类的数据,当然就是假的。
这十几毫伏是因为开启内部放大器了,
如果你能关闭,放大倍数调为1,就可以输入1.5v了。
 楼主| 笑谈 发表于 2017-9-27 15:04 | 显示全部楼层
ADS1231带128倍的放大,超了输入范围的话可以理解为放大器输出到了电源轨,测到的值其实是电压最大值,没有意 ...
多谢多谢
这十几毫伏是因为开启内部放大器了,
高手,多谢
一般首席 发表于 2017-11-6 10:28 | 显示全部楼层
学习了
