analog switch的疑问,请指教
2999|5
 楼主| debugme 发表于 2007-7-10 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
analog&nbsp;switch的疑问,请指教<br /><br /><br />analog&nbsp;switch本身是disable的,但是当输入信号大于其analog&nbsp;switch的偏置电压,此时会不会造成它导通闭合呢???
chunyang 发表于 2007-7-10 17:31 | 显示全部楼层
不会
如果大于电源电压则会向电源端泻放。
michael_li 发表于 2007-7-11 08:58 | 显示全部楼层
台湾的,中文加英文的
yuzhuju 发表于 2007-7-11 09:27 | 显示全部楼层
不过,如果你正常使用的时候,输入信号电平也这样的话<br /><br />输出波形会被削顶削底
chunyang 发表于 2007-7-11 13:24 | 显示全部楼层
不错,那就是泻放(钳位)的结果
 楼主| debugme 发表于 2007-7-11 14:03 | 显示全部楼层
也就是本身断开的analog swith的输出端的电平被钳位至电源电
也就是本身断开的analog&nbsp;swith的输出端的电平被钳位至电源电平?是吗???<br />如:analog&nbsp;switch&nbsp;本身是disable的,电源电压是1.25V<br />输入端为幅度为2.5V(VPP为5V)的正弦波,因analog&nbsp;switch被disable的,理论上输出端应没有信号输出,若照您的分析所说,当正弦波的幅值低于1.25V时应没信号输出,当高于1.25V时,输出端输出1.25V,请问是这样的吗???请高人指点<br />
