双向可控硅的门极电压最大能到多少?
6519|11
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-28 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
好象一般都只标了最小电压,例如BT138的门极电压&gt1.45V,但它最大能到多少呢?<br /><br />糊涂中……<br /><br /><br />另外这个门极电压应该是表示相对阳极或者阴极而言的把?
maychang 发表于 2007-5-28 17:46 | 显示全部楼层
双向可控硅好像没有阳极阴极这一说吧?
门极电压最大能到多少,datasheet上不可能没有,你看资料太不仔细。
pigjiang 发表于 2007-5-28 21:57 | 显示全部楼层
maychang用的是win me?
maychang 发表于 2007-5-28 22:09 | 显示全部楼层
回楼上:是的。
awey 发表于 2007-5-28 22:15 | 显示全部楼层
win me 速度快,又对电脑要求低
不过没试过在P4上用win&nbsp;me的,应该很爽吧`~~~<br /><br />============================================================<br />双向可控硅是电流触发器件,电流小压降低,电流大,压降大。应用时<br />关心的是触发电流。
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-29 08:21 | 显示全部楼层
是Vgm吗?
最大才5V啊?<br /><br />手册上写Pgm=5W,那如果电流为10MA的话,电压不是可以达到500V&nbsp;?<br /><br /><br />使用可控硅的时候,门极触发要不要隔离啊?<br /><br />如果要隔离,怎么用光偶隔离啊?<br /><br />怎么得到那个触发用的电压啊
awey 发表于 2007-5-29 08:40 | 显示全部楼层
楼主:
1/2W,1欧的电阻,如果电流为1mA,那电压可以达到500V吗?
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-29 09:21 | 显示全部楼层
回楼上
可能我没说清楚;<br /><br />我的意思是:功率最大可以达到5W,假如电流10MA的话,是不是上面的最大电压可以到500V,器件也不会损坏。<br /><br />所以我搞不明白Vgs为什么才5V?<br /><br />我想知道的是:Vgs/Pgs是什么关系?还有就是门极怎么触发?俺实在弄不明白<br /><br />::不会这么样就向我扔砖头把?&nbsp;^-^
awey 发表于 2007-5-29 11:00 | 显示全部楼层
因果关系混乱
500V时电流怎么可能是10mA?<br /><br />电流10mA时,电压怎么可能有500V?<br />
泰仔 发表于 2007-5-29 11:19 | 显示全部楼层
注意看资料
&nbsp;&nbsp;最好用光耦隔离带过零触发的.你找一下MOC3041里面的经典的接法,另双相可控硅G极与A1极是比较近的,用万用表测量一下就知道.为了防止门极的假触发,最好在可控硅两端并联一阻容吸心网络.网上很多例子.
maychang 发表于 2007-5-29 11:25 | 显示全部楼层
楼主不知道电压电流功率三个量里面
只能有一个自变量。<br />awey&nbsp;说得对,没搞清楚因果关系。
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-29 18:53 | 显示全部楼层
那么请问最大功率5W在什么情况可能出现?
5A电流,1V电压?<br /><br />2.5A电流,2V电压?
