本人使用这种电路有多年,我觉得应该注意以下几点:<br />1.ID1,ID2不能使用1N4148(一般做开关使用,耐压50V),应使用整流管(如1N4007 耐压1000V),因为在正常使用状况下,4148是没有问题的,但是在开机的瞬间,浪涌电流及电压很高,很容易发生击穿.<br />2.FC1要加上安全泻放电阻,该电阻不加,机器可以正常工作,但是在电源拨离插座时,手接触插头,会发生触电.有安全认证的产品,一定要求加一个几十到几百K的电阻.<br />3.稳压管DZ1和电容IC1,IC2最好直接并联,因为在IR8,IR9在开路的情况下,电容两端的电压会非常高,基本接近输入电压,很容易发生电容击穿甚至爆炸的现象.IR8,IR9最好移到IC1,1C2之前,直接和1D1串联.<br />4.电路设计中要考虑电路中每个零件发生异常时,会产生的不良状况.在电路调试时,要做每个零件的短路及开路测试.如发现异常,要从电路原理去分析,尽量使发生异常时,电路的损坏最少.
