高手来看看 adc0809
3262|11
 楼主| jiajining 发表于 2011-3-23 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在做8路数据采集,用的是adc0809.51单片机控制,74ls74  2分频后500khz供给adc0809 时钟。但是问题来了:我把adc  7474焊在一个板子上的,单片机一个板子,由单片机板子供电。我把adc0809板子上的gnd接上,vcc断开,测得0809的电压和参考电压均是2.3v,这时候转动电位计,可以正常工作(数码管显示0-255)。把vcc接上后,0809的电压变为5v,这时候数码管显示255 而且转动电位计也不再变化。我怀疑是功率问题,每个板子单独供电,共地。。。。。但是还是不行。请问下,问题可能在哪里????0809的供电应该是5v,参考电压也该是5v。
maychang 发表于 2011-3-23 20:24 | 显示全部楼层
问题在于你先为单片机供电,再为A/D芯片供电。
 楼主| jiajining 发表于 2011-3-25 10:12 | 显示全部楼层
意思是说电要分先后?
伟林电源 发表于 2011-3-25 18:56 | 显示全部楼层
上电的时间不一样,可以做一下延时处理。
 楼主| jiajining 发表于 2011-3-28 17:56 | 显示全部楼层
貌似不行。。。。:(
sim-happiness 发表于 2011-3-28 18:03 | 显示全部楼层
正在学习单片机相关的,过来学习一下
duanjindong 发表于 2011-3-28 21:33 | 显示全部楼层
数码管开机需要复位吧。。
 楼主| jiajining 发表于 2011-3-30 17:13 | 显示全部楼层
数码管也复位??怎么复位??
 楼主| jiajining 发表于 2011-4-1 18:35 | 显示全部楼层
谢谢大家 解决了
鸟鸟 发表于 2011-4-2 09:48 | 显示全部楼层
怎么解决的?
hanzhenwei 发表于 2011-4-2 11:19 | 显示全部楼层
解决了就拿出来分享一下嘛
 楼主| jiajining 发表于 2011-4-7 16:55 | 显示全部楼层
我重新做了遍硬件就好了。先前的可能是自己没有焊接好吧。
个人签名:做自己喜爱的
