也是USB识别不了
2218|12
 楼主| houcs 发表于 2011-3-24 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动芯片为Cypress的68013,我试了三台机子,其中两台可以正确识别,但有一台不能识别
zyf部长 发表于 2011-3-24 14:45 | 显示全部楼层
你的驱动安装对了吗?
 楼主| houcs 发表于 2011-3-24 14:48 | 显示全部楼层
应该是对的
zyf部长 发表于 2011-3-24 15:09 | 显示全部楼层
能说说详细的过程吗?
 楼主| houcs 发表于 2011-3-24 15:31 | 显示全部楼层
我将驱动文件(*.sys)拷贝到C:\WINDOS\SYSTEM32\Drivers\下
 楼主| houcs 发表于 2011-3-24 15:39 | 显示全部楼层
然后插上usb时提示更新驱动,找到对应的信息文件(*.inf)但是提示“无法完成硬件更新”……
司徒老鹰 发表于 2011-3-24 15:46 | 显示全部楼层
采用的是C2加载吗?
 楼主| houcs 发表于 2011-3-24 15:56 | 显示全部楼层
juventus9554 发表于 2011-3-24 16:09 | 显示全部楼层
应该没啥问题,卸载后再试试?
llljh 发表于 2011-3-24 16:22 | 显示全部楼层
对,卸了再安一回,要卸载干净。
dqyubsh 发表于 2011-3-24 22:18 | 显示全部楼层
希望不是硬件的问题,见多了类似情况,有些怕。
ttlasong 发表于 2011-3-25 10:09 | 显示全部楼层
这个问题,以前也碰过。
 楼主| houcs 发表于 2011-3-25 19:12 | 显示全部楼层
卸载搞定了,多谢
