抄的一个RCC电路,可是一上电13003就击穿了,烦请各位指点
5014|11
 楼主| agua4auto 发表于 2007-7-9 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看图,对照买的板子,差不出什么问题,可是我自己做的板子就烧13003,BE两级间击穿。<br />奇怪的是,刚开始的时候我把光耦接反了,把二极管一端接到了13003和8050之间,电路居然还工作了,只是输出电压高了有22V。<br />另外,在图上变压器的同名端标示是错误的,实际没有错。<br />我找不到13003击穿的原因,请各位帮忙了,先谢了~
wufeng_495 发表于 2007-7-9 12:51 | 显示全部楼层
抄错了...
 楼主| agua4auto 发表于 2007-7-9 13:10 | 显示全部楼层
?抄错了吗??
能说一下是哪里吗??
conwh 发表于 2007-7-9 13:23 | 显示全部楼层
D3的位置
 楼主| agua4auto 发表于 2007-7-9 13:28 | 显示全部楼层
D3的位置没问题啊
我对照了几个RCC的电路图,D3都是这么接的
dingbinhot 发表于 2007-7-9 15:14 | 显示全部楼层
好象很简单,可是看不懂
好象很简单,可是看不懂
welcomesy 发表于 2007-7-9 15:37 | 显示全部楼层
相位反了
你把变压器回受的绕组相位调下,再把输出的绕组相位调下,就有输出了,应该也会正常,你的整个回路应还是可以工作的,你这种RCC电路别人早就不用了呢
 楼主| agua4auto 发表于 2007-7-9 15:44 | 显示全部楼层
图上相位是反的,可是实际做的变压器调过的
zgl7903 发表于 2007-7-10 09:56 | 显示全部楼层
Q5缺少限流保护
 楼主| agua4auto 发表于 2007-7-10 14:56 | 显示全部楼层
问题解决了
主要是TL431的参考端与地短路了,即目标电压一直在上升,输出永远达不到目标电压,于是就烧了~
hippolyta 发表于 2007-7-11 17:29 | 显示全部楼层
晕!
lydyf 发表于 2007-7-14 00:07 | 显示全部楼层
这个RCC电路总看起来有点不妥
占空比不能变得足够小,空载时容易烧<br />C27只有在开关管开通时才能被充电,充电到Q6开通是要时间的,所以占空比小不了。<br />可以在次级输出端接上几百欧的负载电阻
