[信息] 【实战经验】利用QuadSPI外扩串行NOR Flash的实现
3504|8
 楼主| 香水城 发表于 2017-9-26 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用 QuadSPI外扩 串行 NOR Flash的实现
前言
STM32提供了灵活多样的外扩存储器访问实现。本文中,介绍如何利用QSPI (QuadSPI) 外扩串行NOR Flash存储器。首先对QSPI接口功能特性进行介绍,然后分别介绍硬件设计和软件开发。并基于STM32CubeMX,提供访问MICRON N25Q128A13EF840F的实现参考。
一 实现环境
    开发板:STM32F469G-DISCO
    开发库:STM32CubeF4 v1.16.0
    STM32CubeMX: v4.22.0
    集成开发环境:IAR v7.70.1.11486
    实现过程在STM32F469I-DISCO板上展开,利用板上已有的串行NOR Flash存储器(MICRON N25Q128A13EF840F)。呈现整个开发涉及环节。在本文中,首先根据QSPI接口,介绍QSPI与外扩串行存储器硬件连接。另外,Cube软件包中包含QSPI实现例,在本文对库中实现的QSPI例不做讨论,读者也可参考这些QSPI例进行设计。本文围绕由STM32CubeMX生成的工程,介绍如何实现对外扩串行NOR Flash存储器的访问。
二 QSPI介绍
    在呈现QSPI访问外扩Flash的实现例前, 需要对QSPI有一定的了解,在此对QSPI进行简短的介绍。更多内容请参考AN4760
    QSPI(Quad-SPI)支持四线串行访问形式。同时,QSPI支持传统SPI和Dual-SPI模式,Dual-SPI模式支持两线串行访问。与FMC/FSMC比较,QSPI支持更低成本、更小封装外部串行Flash存储器,更少的IO引脚占用,有效减少PCB面积,降低PCB设计复杂度。
    QSPI在不同系列STM32产品线的支持情况(仅部分罗列,未涵盖所有支持型号)。
    QSPI接口提供了灵活可配置的5个阶段,如下图所示(仅用于理解阶段构成,时序图根据配置不同存在差异)。分别是命令阶段、地址阶段、复用字节阶段、Dummy阶段和数据阶段。可以根据外扩Flash中命令时序对不同阶段进行配置。后续会以实例进行呈现。更多内容请参考AN4760。
    QSPI支持三种模式,分别是:
    间接模式---所有操作通过QSPI寄存器实现,类似于传统SPI,可以使用阻塞模式、中断模式或者DMA模式进行读写等访问。本文中提供的实现例为间接模式下的实现。
    状态轮询模式---接口自动轮询指定寄存器,直到回读寄存器内容与指定条件匹配。可应用于状态检测,从而实现忙等待等效果。本文不对此模式进行实现介绍,应用实现可参考Cube软件包中QSPI例程。
    存储器映射模式---外扩Flash被视为内部存储器,支持AHB主器件直接访问,CPU能够直接运行位于QSPI存储器的执行代码。内部系统架构如下图所示(以STM32F469/F479为例)。本文不对此模式进行实现介绍,应用实现可参考Cube软件包中QSPI例程QSPI_ExecuteInPlace。
三 QSPI外扩串行Flash实现例
3.1 串行Flash介绍
    以MICRON N25Q128A13EF840F为例,更多细节请参考存储器手册。N25Q128A13EF840F引脚图、时序图和电气参数来源于N25Q128A13 手册文档。
    支持协议: SPI, Dual I/O(对应Dual-SPI), Quad I/O(对应Quad-SPI)
    支持访问模式: 单线访问、双线访问、四线访问,得益于 QSPI接口的灵活可配性,三种访问模式全部支持。
    供电电压范围: 2.7 ~ 3.6V
    最大时钟频率: 108MHz
    存储空间: 128Mb (16MB)
    器件引脚示意图如下所示。由两根电源引脚和六根QSPI信号线构成。
    下表为存储器N25Q128A13xxx命令(未列出全部命令)。通过下表可知,存储器提供了灵活的访问实现形式,而结合同样灵活可配的QSPI接口,能够实现存储器命令全支持。而本文仅为提供设计思路,呈现了部分命令在QSPI上的实现。
    其中,默认读写默认3字节地址,四线快速读命令默认Dummy 周期数为8。
3.2 硬件设计
    涉及到的信号线少,硬件设计简单,只需直接将QSPI的六根信号线与存储器连接即可。考虑到可测性,可以增加串行电阻或者测试点。硬件电路图如下所示。
    QSPI接口PCB设计遵循如下几点,更多硬件设计内容请参考AN4488。
    a. 线阻 50Ω ± 10%
    b. 最大线长 < 120mm
    c. 避免在不同信号层走信号线
    d. 时钟线至少离其他信号线3倍线宽距离
    e. 数据信号线长差 ≤ 10mm
    f. 避免时钟线采用蛇形走线,同时尽量减少数据线上过孔。
3.3 软件开发流程
3.4 软件实现例
    在环境搭建完成后,就可以利用STM32CubeMX根据硬件连接情况,进行QSPI配置,获取IAR工程。具体软件实现流程如下。
    a. 利用STM32CubeMX生成IAR工程
    打开STM32CubeMX---点击”New project”---在”Part Number Search’中输入STM32F469NI---点击”MCUs Liast”中出现的STM32F469NIHx---点击“Start Project”  此时,基于STM32F469NIHx的STM32CubeMX工程被打开。
    如下,根据STM32F469I-DISCO板硬件连接情况(QSPI NCS, CLK, Q0, Q1, Q2, Q3对应PB6, PF10, PF8, PF9, PF7, PF6;外部高速晶振为8MHz无源晶振;调试接口采用SWD接口,其中SWCLK, SWDIO对应PA14, PA13):
选择” QuadSPI”为”Bank1 with Quad SPI Lines”(注:也可在开发过程中,先用STM32CubeMX查看QSPI接口对应的IO引脚,进行硬件开发) 。
    注: 在如上选择后,右侧引脚图中QSPI对应的引脚会呈现绿色显示。需要根据电路图中所连接的QSPI引脚,进行复用引脚确认。例如,在默认情况下,QSPI IO0对应到PC9引脚,而STM32F469I-DISCO板上的QSPI IO0与PF8连接,并非PC9。所以,需要在右侧引脚图中,按住Ctrl键,左键在PC9引脚按下,拖动至PF8处,松开左键和Ctrl键,实现IO0引脚的关联。
    选择“High Speed Clock(HSE)”为“Crystal/Ceramic Resonator”。
    选择”Debug”为”Serial Wire”
    时钟配置如下图所示。设置输入时钟频率为8MHz  选择”HSE”做为PLL倍频时钟源  选择”PLLCLK”做为主频时钟源  设置 “HCLK”为180MHz (FAHB 为180MHz) 点击 Enter键,自动生成对应主频的时钟参数(仅提供时钟配置参考,并不限制一定要设置180MHz主频)。
    QSPI配置如下图。参数的配置需要与存储器参数匹配。
    • FIFO Threshold(FIFO阈值) 配置为4,并不严格要求。
    • Smaple shift 选择“Sample shifting half cycle”。延后半个时钟,获取数据线上数据。可以使用在由于线路设计,数据信号存在较大延迟的场景。
    使能QSPI中断。
    点击菜单栏”Project”---“Settings”---设置”Project Name” , “Project Location” 和 “Toolchain / IDE” 。其中“Toolchain / IDE”设置为EWARM以便生成对应IDE的工程。其他选项保持默认。
    点击菜单栏”Project”---“Generate Code”---等待IAR工程生成,出现”Code Generation”界面---点击”Open Project”打开工程。
    b. 完善工程。
     由上述步骤获得的IAR工程中,包含了时钟配置及QSPI接口的初始化。对于外扩Flash的操作,还需要 添加外扩Flash支持的命令进行操作。N25Q128A13EF840F支持的部分命令可参见本文3.1小结。
    在这里出于简化考虑,仅提供了阻塞式读取ID,擦除Flash,块写和快读操作的实现。更多实现模式,可以参考Cube软件包中提供的QSPI例程。
    在N25Q128A13EF840F手册中提供了读ID命令时序,如下图所示。
    由时序图可知,读ID时序构成: 命令阶段 + 数据阶段。命令阶段和数据阶段线宽都为1,读ID命令码为0x9E或者0x9F,ID数据长度为17字节。
    在N25Q128A13EF840F手册中提供了写使能命令时序,如下图所示。
    由时序图可知,块擦除时序仅有命令阶段。命令阶段线宽为1,写使能命令码为0x06。(注:这里仅呈现了单线命令模式的实现。除此之外,STM32 QSPI接口和外扩存储器支持双线、四线模式)。
    在N25Q128A13EF840F手册中提供了扇区擦除命令时序,如下图所示。
    由时序图可知,扇区擦除时序构成:命令阶段+地址阶段。命令阶段和地址阶段线宽为1,扇区擦除命令码为0xD8。其中地址为24-bit,任一位于需要进行擦除操作的扇区范围内地址都有效。在此简单选择扇区0进行擦除,选择地址为0。(注:这里仅呈现了单线命令模式的实现。除此之外,STM32 QSPI接口和外扩存储器支持双线、四线模式)。
    在N25Q128A13EF840F手册中提供了四线快速写命令时序,如下图所示。
    由时序图可知,四线快速写命令时序构成:命令阶段+地址阶段+数据阶段。命令阶段和地址阶段线宽为1,数据阶段线宽为4,四线快速写命令码为0x32。其中地址为24-bit,对应写入起始地址。(注:这里仅呈现了单线命令模式的实现。除此之外,STM32 QSPI接口和外扩存储器支持双线、四线模式)。
    在N25Q128A13EF840F手册中提供了四线快速读命令时序,如下图所示。
    由时序图可知,四线快速读命令时序构成:命令阶段+地址阶段+数据阶段。命令阶段和地址阶段线宽为1,数据阶段线宽为4,四线快速读命令码为0x6B。其中地址为24-bit,对应写入起始地址。四线快速读命令默认Dummy cycles为8。(注:这里仅呈现了单线命令模式的实现。除此之外,STM32 QSPI接口和外扩存储器支持双线、四线模式)。
    在main.c \ main函数中,增加代码如下。
四 小结
    STM32的QuadSPI接口灵活可配,对于命令阶段、地址阶段、复用字节阶段、Dummy阶段和数据阶段都可以进行配置。基于这种灵活性,能够实现市面上SPI、Dual IO、Quad IO的串行Flash支持。但出于简化考虑,QSPI支持的中断访问及DMA访问等更多功能没有在本文进行介绍,更多实现可以参考ST提供的Cube软件包中的QSPI例程。另外,不同厂家的串行Flash命令及操作实现略有差异,具体以采用的Flash文档描述为准。
    相关文档
    AN4760     Quad-SPI (QSPI) interface on STM32 microcontrollers
    AN4488     Getting started with STM32F4xxxx MCU hardware development
    RM0386     STM32F469xx and STM32F479xx advanced ARM®-based 32-bit MCUs
    相关工具&链接
    STM32CubeMX http://www.stmcu.com.cn/Designresource/design_resource_detail?file_name=STM32CubeMX&lang=EN&ver=4.22.1
    STM32CubeF4 http://www.stmcu.com.cn/Designresource/design_resource_detail?file_name=STM32CubeF4&lang=EN&ver=1.16.0
对应的PDF链接:利用QuadSPI外扩串行NOR Flash的实现
更多实战经验请看:【ST MCU实战经验汇总贴】
feelhyq 发表于 2017-9-26 10:10 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2017-9-26 18:12 | 显示全部楼层
这篇**不错;
lihuami 发表于 2022-12-9 22:55 | 显示全部楼层
可以移植FATFS文件系统和N25Q128A13EF840F联用吗?
fengm 发表于 2022-12-9 23:03 | 显示全部楼层
请问版主,程序可以下载到这个里面吗?
ulystronglll 发表于 2022-12-12 13:12 | 显示全部楼层
QSPI的速度就是快多了。
朝生 发表于 2022-12-12 13:52 | 显示全部楼层
地址映射模式可以设置吗?
 楼主| 香水城 发表于 2022-12-19 16:05 | 显示全部楼层
地址映射模式可以设置吗?
可以。
 楼主| 香水城 发表于 2022-12-19 16:06 | 显示全部楼层
请问版主,程序可以下载到这个里面吗?
可以!
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
