[共享空间] mini2440开发板的bootloader烧入问题?
2641|2
 楼主| fengyuanwrm 发表于 2011-3-26 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教一个问题。
前段时间玩友之臂的mini2440开发板时,我把bootloader给刷了,后来想重新用H_JTAG烧写nand flash时,发现没有用,bootloader烧进去了,但是超级终端却不会显示,烧录正常的显示灯也只亮了两个,且不闪烁(试过烧写Nor flash,没用),不知哪位可以帮帮忙?谢谢~
缥缈九哥 发表于 2011-3-27 10:40 | 显示全部楼层
你烧的代码对不对?你烧的地不对?你配置的启动方式对不对?
 楼主| fengyuanwrm 发表于 2011-3-27 11:43 | 显示全部楼层
烧写的代码没错,flash起始地址以及RAM起始地址是默认的,启动方式是nand flash启动~请问,这样有错?9G。
