求实践经验者帮忙解决继电器干扰问题
21654|59
gaoxe 发表于 2011-4-25 20:48 | 显示全部楼层
加一0.01微法C试试?
gaoxe 发表于 2011-4-25 20:58 | 显示全部楼层
37楼正解!串接2级管后加大电容滤波。供电给cpu?
dz0412115 发表于 2011-4-25 21:17 | 显示全部楼层
兄台,建议你把8050改用9013的话就可以去掉二极管了。另外你想消弧的话你可以在继电器的常开触点端增加一个220uF/400V的电容就可以了,另外你得把PCB板改下,把继电器的常开点和公共端画成S形状就可以与前面我说的电容一起起到LC滤波消弧作用了
NE5532 发表于 2011-4-25 21:34 | 显示全部楼层
我们注意一下楼主的描述,“在没有加电热丝负载的时候,可控硅动作是不死的”,那么说明这个问题不是出在初级这边的,楼主应该研究一下,是否是触点拉弧之类造成了单片机复位。你试着减小加热丝的负载,看是否仍然有现象出现再来判断。
dubuchu 发表于 2011-4-25 21:52 | 显示全部楼层
37楼正解!
懒人 发表于 2011-4-26 11:48 | 显示全部楼层
楼主:你的负载是多大呢?
wanglivehuo 发表于 2012-4-26 12:43 | 显示全部楼层
hbjl_pzg 发表于 2012-4-26 20:51 | 显示全部楼层
继电器带负载动作的时候,检查一下5V电压的变化
aconepzy 发表于 2012-4-27 12:35 | 显示全部楼层
学习一下
pengxuan 发表于 2012-5-15 16:44 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题解决了吗?
szyijitong 发表于 2012-5-15 21:46 | 显示全部楼层
有两种终极办法:
1、换单片机;
2、换继电器;
3、重新布板;
中国机器 发表于 2012-5-16 21:58 | 显示全部楼层
这种电路如果继电器在PCB上,触点打火产生的电磁干扰够单片机喝一壶的了
lz80650904 发表于 2013-3-8 16:00 | 显示全部楼层
好贴,顶起!
89C51RX 发表于 2013-3-12 19:36 | 显示全部楼层
你好 我有类似的经历
请把三极管基极用光耦隔离看看 应该可以解决
xlsbz 发表于 2013-5-26 20:02 | 显示全部楼层
高频脉冲 发表于 2013-11-27 01:44 | 显示全部楼层
同意37楼
qzhzh607 发表于 2013-11-27 19:45 | 显示全部楼层
一般切换电炉丝要采用可控硅,成本低,使用电磁继电器寿命有限,同时电路中灭弧电容1nF,太小了,取不了用。
zyj9490 发表于 2013-11-28 13:05 | 显示全部楼层
单片机的电源进行限压(TVS),外加磁阻,还有在复位脚加强滤波。
JX1234 发表于 2015-1-8 13:49 | 显示全部楼层
好帖!学习了!
乘风32 发表于 2016-2-16 14:51 | 显示全部楼层
binsea 发表于 2011-3-28 13:48
由于实际空间限制,没法用双电源,光耦隔离。 只能共用一个电源了
对,就算输出用了光耦隔离,在一块电路板上,光耦输入输出端用的是同一个电源,还有隔离的必要吗?
