如何升压?
3397|16
 楼主| 蓝正君m2009 发表于 2011-3-29 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用一个蓝牙模块与单片机通信,但是蓝牙模块输入输出都是3.3v ,与单片机串行通信,单片机的到蓝牙我采用串联了1N4148降压,但是蓝牙模块的RX发射出的 3.3v信号怎么升压连接到单片机的TX?
haibushuo 发表于 2011-3-29 17:21 | 显示全部楼层
3.3V已经够了的
单片机能识别到的
 楼主| 蓝正君m2009 发表于 2011-3-29 17:23 | 显示全部楼层
我们想到了两个方法,一个是采用三接管升压,另一个是利用一个放大芯片
 楼主| 蓝正君m2009 发表于 2011-3-29 17:24 | 显示全部楼层
但是利用三极管的仿真效果 出现的波形不稳定
woshixinshou 发表于 2011-3-29 18:15 | 显示全部楼层
3.3V足已,要不两个NPN反反相不就得了
 楼主| 蓝正君m2009 发表于 2011-3-29 18:15 | 显示全部楼层
那么单片机发射的呢,不降压蓝牙模块能直接接收吗? 2# haibushuo
 楼主| 蓝正君m2009 发表于 2011-3-29 18:19 | 显示全部楼层
5# woshixinshou
 楼主| 蓝正君m2009 发表于 2011-3-29 18:21 | 显示全部楼层
采用NPN 能否详细点 5# woshixinshou
xx309121 发表于 2011-3-30 11:26 | 显示全部楼层
变压器
shell.albert 发表于 2011-3-30 13:24 | 显示全部楼层
如果是数字信号的话,可以使用电平转换芯片,3.3V to 5V,市面上很多的。
如果是模拟信号的话,可以使用运放,放大。将电平提升上来。
wangjun403 发表于 2011-3-30 13:32 | 显示全部楼层
很多芯片可以双向3.3-5V的
pa2792 发表于 2011-3-30 13:36 | 显示全部楼层
直接直通连接就好了,但要注意下上拉电阻的电流大小,还有5V到3V的信号线中间串接一个电阻限流就可以了,3V到5V,对于5V的单片机是没有问题的。
bnyuli 发表于 2011-3-30 13:38 | 显示全部楼层
楼上的签名不错    是个好东西 收藏了
yshs1314 发表于 2011-3-30 14:10 | 显示全部楼层
用两个mos管做一个电平转换就可以了!
 楼主| 蓝正君m2009 发表于 2011-4-8 21:21 | 显示全部楼层
我采用了二极管降压 12# pa2792
pa2792 发表于 2011-4-8 21:55 | 显示全部楼层
二极管有个导通电压和延时值,个人认为还是一个K值的电阻比较合适,不知道那个高手发表下意见。
huangjx2011 发表于 2011-4-8 22:49 | 显示全部楼层
学习一下
