请问两颗芯片可以共用一颗无源晶振吗
8804|19
 楼主| 黄涛007 发表于 2017-10-9 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问DX,两颗芯片可以共用一个无源晶振吗?这样做会有什么问题,或者应该注意些什么,谢谢
通常情况下,晶振的负载电容容值应该相等吧,为什么要设计成不一样的电容呢
songchenping 发表于 2017-10-9 09:35 | 显示全部楼层
理论上不行
maychang 发表于 2017-10-9 09:36 | 显示全部楼层
这样联接,不能说是“两颗芯片共用一颗无源晶振”,而是右上芯片用晶体产生振荡作为时钟,左下芯片也使用此振荡信号作为时钟。共用的是时钟信号而不是晶体。
maychang 发表于 2017-10-9 09:39 | 显示全部楼层
“通常情况下,晶振的负载电容容值应该相等吧,为什么要设计成不一样的电容呢”
图示情况,可能是因为XOUT端接入了另一芯片的一个引脚,而此引脚对地具有一定电容,故减小C12。
maychang 发表于 2017-10-9 09:42 | 显示全部楼层
“这样做会有什么问题,或者应该注意些什么”
需要注意左下芯片哪个引脚是片内放大器的输入端,哪个是输出端。图中左下芯片3脚接地,该引脚若是输出端,则不能接地。
h286288986 发表于 2017-10-9 10:10 | 显示全部楼层
没这么用过。我这边用过一个完整的晶振电路,然后输出给另一个芯片提供时钟。
 楼主| 黄涛007 发表于 2017-10-9 10:16 | 显示全部楼层
需要注意左下芯片哪个引脚是片内放大器的输入端,哪个是输出 ...
谢谢您的答复,我看了芯片规格书,3脚内部结构是这样的,应该是输出端,不能接地的话需要如何处理呢?是悬空还是串联阻容接地。
xmar 发表于 2017-10-9 11:10 | 显示全部楼层
MCU共用时钟没问题。通常电路设计没有共用时钟而是分别用单独的晶振,主要是方便PCB走线,布板。而且,一般晶振体积也小、成本也不高。用一个时钟(晶振)意义不大。但对于高精度时钟(比如,恒温晶振,温补晶振),成本高体积大,如果可能,尽量用一个时钟源。
3脚悬空就可以了。
maychang 发表于 2017-10-9 11:36 | 显示全部楼层
谢谢您的答复,我看了芯片规格书,3脚内部结构是这样的,应该是输出端,不能接地的话需要如何处理呢?是 ...
输出端不能接地,可以悬空。
 楼主| 黄涛007 发表于 2017-10-10 10:56 | 显示全部楼层
MCU共用时钟没问题。通常电路设计没有共用时钟而是分别用单独的晶振,主要是方便PCB走线,布板。而且,一般 ...
感谢回复,主要是板子没空间再放一颗晶振了
john-deng 发表于 2017-11-10 17:53 | 显示全部楼层
楼主测试了吗?怎么样?我们也想这么弄,但主芯片是蓝牙芯片,另一边是单片机,不知道可行不?
 楼主| 黄涛007 发表于 2017-11-21 11:58 | 显示全部楼层
怎么不能结贴
chunyang 发表于 2017-11-21 18:13 | 显示全部楼层
点击“结贴”后,要正确分配分数,不能超也不能少。
yanzeting 发表于 2017-11-22 08:41 | 显示全部楼层
参观一下
 楼主| 黄涛007 发表于 2017-11-23 15:05 | 显示全部楼层
不好意思啊,还没有测试,预计月底会贴片,到时再回复这个帖子
crxczz 发表于 2017-11-24 16:30 | 显示全部楼层
可以的
lifevast01 发表于 2017-11-25 20:01 | 显示全部楼层
有有源的,应该可以共用的
linqing171 发表于 2017-11-26 09:03 | 显示全部楼层
把右图的三脚改为悬空。
 楼主| 黄涛007 发表于 2017-12-26 18:19 | 显示全部楼层
不好意思啊,现在才回复,产品做出来了,这样子做事可行的
tty1 发表于 2018-1-5 13:17 | 显示全部楼层
黄涛007 发表于 2017-12-26 18:43
你好,芯片的振幅要求在哪里能看到呢?还有晶振的振幅在规格书里好像看不到啊,请您不吝指教 ...
晶振的振幅取决于起振电路。有的芯片手册有最低振幅要求。
