[测量] 使用AD7793来测量电阻的阻值
1769|4
 楼主| cheng166 发表于 2017-10-11 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,我现在需要做一个测量电路,通过单片机驱动ADI的AD芯片AD7793来测量任意的电阻阻值,目前已经找到该芯片的驱动代码,但是不知道要如何设计这个测量电路,恳请有类似开发经验的朋友提供一下思路,感激不尽!!!
songchenping 发表于 2017-10-11 10:45 | 显示全部楼层
看是否有官方的DEMO板,照着这个来设计。一般都能满足你的要求。
ningling_21 发表于 2017-10-12 11:02 | 显示全部楼层
百X度一下,有很多参考电路
Prry 发表于 2017-10-20 14:26 | 显示全部楼层
AD7793不是用来驱动热电阻热电偶的吗?以前用来做过产品,驱动热电阻测温,当然用来测电阻也可以。
wuliwb 发表于 2017-10-23 19:58 | 显示全部楼层
最简单的电路是  分压电阻+运放跟随 当然可以加RC滤波 然后进AD即可
