[技术问答] N76E003通过IAP读取FLASH会覆盖XRAM
2434|10
 楼主| ishz2017 发表于 2017-10-12 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:据说读取时会把整页的内容读取到XRAM,如果xram已经有内容就会出现覆盖的情况。。。。。
XRAM的变量是有危险的,,,,,,,,,,,,,
gradyhuang 发表于 2017-10-12 15:57 | 显示全部楼层
可以考虑下赛元的的芯片资源类似,性能更优,可加Q2920952784索取资料
捉虫天师 发表于 2017-10-12 16:42 | 显示全部楼层
应该是哪儿没有处理好,你不去动那个代码区,肯定不会变,要规划好内存的使用。
dongnanxibei 发表于 2017-10-12 20:41 | 显示全部楼层
写入前不能检查一下是否有内容吗
稳稳の幸福 发表于 2017-10-12 21:03 | 显示全部楼层
没那么夸张,如果IAP的时候,那肯定就是要清理掉原来系统的。你还要什么数据啊。如果需要保留,那可以选择一个特别的空间存储了。
 楼主| ishz2017 发表于 2017-10-13 08:54 | 显示全部楼层
没那么夸张,如果IAP的时候,那肯定就是要清理掉原来系统的。你还要什么数据啊。如果需要保留,那可以选择 ...
是把flash作为eeprom使用。存储数据。不是IAP的升级功能
 楼主| ishz2017 发表于 2017-10-13 08:56 | 显示全部楼层
写入前不能检查一下是否有内容吗
是读取写入的数据时,新塘SDK中的读取函数会把整页的数据全部读取到XRAM中,再把你需要的数据给你。
643757107 发表于 2017-10-13 11:53 | 显示全部楼层
是读取写入的数据时,新塘SDK中的读取函数会把整页的数据全部读取到XRAM中,再把你需要的数据给你。 ...
好像是这样的,不过对于IAP升级系统,应该没毛病。
 楼主| ishz2017 发表于 2017-10-13 19:24 | 显示全部楼层
对的,IAP系统升级没有问题。
就是把系统要用的一些不想掉电丢失的数据保存到eeprom中,再读出来时会影响到XRAM。
目前没有什么好的解决办法,最好两个不要一起用。
稳稳の幸福 发表于 2017-10-17 21:51 | 显示全部楼层
你应该提前规划好位置的,那个位置可能规划到可能覆盖的区域了。
稳稳の幸福 发表于 2017-10-17 21:53 | 显示全部楼层
我做裸跑的程序,用到的变量都先规划好的,哪些是临时的可以复用的,哪些是可以连续存放的,都制定一个表。对于使用同一个的为了方便区分位置,用宏替换标记。
