这程序怎么写
763|12
 楼主| bqyj 发表于 2017-10-15 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学单片机有些时日(51单片机+C语言)。会用定时器/计数器,然后产生中断。假如我用定时器/计数器,但不产生中断。那这程序怎么写呢?
wenfen 发表于 2017-10-15 12:37 | 显示全部楼层
不是很懂,是不是用定时器/计数器一定要用中断呢?
 楼主| bqyj 发表于 2017-10-15 12:38 | 显示全部楼层
是啊,再问一个问题,中断的嵌套怎么使用,用什么要注意地方
zhuhuis 发表于 2017-10-15 12:40 | 显示全部楼层
把中断的开关关掉就行了呀,查询那个旗标
 楼主| bqyj 发表于 2017-10-15 12:41 | 显示全部楼层
如果能结合程序说就更好了!
songqian17 发表于 2017-10-15 12:45 | 显示全部楼层
中断嵌套是多个中断同时打开的时候才可能嵌套的
huwr 发表于 2017-10-15 12:46 | 显示全部楼层
是的,而且,只是高优先级会打断低优先级而已。
huanghuac 发表于 2017-10-15 12:48 | 显示全部楼层
可以用查询的方式,就可以不用中断了
 楼主| bqyj 发表于 2017-10-15 12:49 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
happy_10 发表于 2017-10-15 12:52 | 显示全部楼层
进来看看,还没这么考虑过,一般可以用中断解决的问题都习惯用中断了(๑•ั็ω•็ั๑)
huanghuac 发表于 2017-10-15 12:53 | 显示全部楼层
建议可以学高端一点的单片机哈。。。
huwr 发表于 2017-10-15 12:55 | 显示全部楼层
楼主想实现什么样的中断的功能呢???
 楼主| bqyj 发表于 2017-10-15 12:58 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
