求12V到110V解决方案
2900|7
 楼主| jorbey 发表于 2011-4-7 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,求一个12VDC到2KHz的110V交流的解决方案。
要求电路体积尽量小,如果用变压器的话,2KHz的体积太大。
另外,110V的负载非常小。对输出能力要求不高。
输出的交流可以是方波就行,正弦最好咯。
多谢了。
st.you 发表于 2011-4-7 11:33 | 显示全部楼层
负载多大?
伟林电源 发表于 2011-4-7 16:27 | 显示全部楼层
做一个推挽电路,输出可以直接方波,也可以加H桥输出修正波。
xwj 发表于 2011-4-8 09:04 | 显示全部楼层
不是很大
st.you 发表于 2011-4-8 11:15 | 显示全部楼层
需要正弦也是可以做到的
自激升压到正负110V,然后用一个OCL功放构成的文氏电桥来实现正弦波输出。
个人签名:君子善假于物也
21
