[电源] 德州仪器推出最高效率的最小型 6 A 降压 SWIFT™ DC/DC 转换器
3388|2
 楼主| teet 发表于 2011-4-7 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用 3 毫米 x 3 毫米 QFN 封装的高性能 6 A 转换器
可在整个负载范围内实现 95% 的高电源效率
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有业界最小外形、最高效率的最新 6 A 转换器,进一步丰富了其深受欢迎的 SWIFT™ 系列电源管理集成电路。最新 TPS54618 单片同步开关具有两个集成型 12 毫欧 FET,可为用于 DSP FPGA 通信、测试以及医疗设备的 2.95 V 6 V 负载点设计方案实现 95% 的高效率以及低工作电流。如欲了解产品详情、样片以及评估板,敬请访问:www.ti.com.cn/tps54618-pr
TPS54618 比其它 6 A 器件小 30%,总体解决方案尺寸仅 140 平方毫米。该集成转换器支持包括电流模式控制的高性能与高可靠性,可简化外部补偿,实现高度灵活的组件选择,特别是对小型陶瓷电容器的选用。简单易用的可扩展 TPS54618 3A2 MHz TPS54318 等其它低电流 SWIFT 同步降压转换器引脚兼容。
TPS54618 的主要特性与优势:
具有两个集成 12 毫欧 FET TI SWIFT 转换器支持 6 A 连续电流,功率级输入电压范围介于 2.95 V 6 V 之间;
宽泛的开关频率(200 kHz 2 MHz)与高效率及高设计灵活性相结合,采用散热增强的小型 3 毫米 x 3 毫米 x 1 毫米单片 QFN 封装;
主时钟的同步开关频率可消除灵敏数据采集电路系统中的差拍噪声。
供货情况与价格
采用 3 毫米 x 3 毫米 QFN 封装的 TPS54618 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。此外,同步供货的还有采用 3 毫米 x 3 毫米 QFN 封装的 TPS54318 3-A SWIFT 转换器。
通过以下链接查阅有关 TI SWIFT 产品系列的更多详情:
申请样片,订购 TPS54618EVM-597 评估板:
SWIFT DC/DC 降压转换器产品系列:
www.ti.com.cn/swift-pr
TI 可下载的简单易用型 SwitcherPro™ 电源设计工具:www.ti.com/switcherpro-pr
黑发尤物 发表于 2011-7-26 20:21 | 显示全部楼层
不错,好资料
maoyanketi 发表于 2011-7-28 22:29 | 显示全部楼层
评估板有可以免费使用的吗?
