xilinx-FPGA 有免费的can核么
3698|7
 楼主| a4327481 发表于 2011-4-10 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用422做了一个接口,现在想改成can的,xilinx-FPGA的can核免费么,附近用飓风系列的比较多,改用xilinx-FPGA,有哪些要注意的,能帮忙说下么
 楼主| a4327481 发表于 2011-4-10 16:33 | 显示全部楼层
习惯用quartus, xilinx-FPGA有类似nios2的类似工具么
SuperX-man 发表于 2011-4-10 21:54 | 显示全部楼层
好像是没有的.在可以申请的总线license中有
PCI Express Endpoint,
RapidIO Logical I/O and Transport Layer Interface,
RapidIO Physical Layer Interface,
Spartan-6 Endpoint Block for PCI Express
USB 2.O Device
Universal Serial Bus 2.0 Host Controller
Virtex-6 Endpoint Block for PCI Express
32-bit Initiator/Target for PCI
32-bit Initiator/Target for PCI, Spartan Only
32-bit and 64-bit Initiator/Target for PCI
64-bit Initiator/Target 133 MHz for PCI-X
64-bit Initiator/Target for PCI-X and 32 and 64-bit Initiator/Target for PCI
DisplayPort
Endpoint Block Plus for PCI Express
Endpoint PIPE for PCI Express
IIC Bus Interface
 楼主| a4327481 发表于 2011-4-10 22:13 | 显示全部楼层
can核这么常用的,不在到怎么收费,能不能免费申请。
0中国芯0 发表于 2011-4-10 23:23 | 显示全部楼层
免费……:(
SuperX-man 发表于 2011-4-11 09:52 | 显示全部楼层
帮你找到了几个评估版的CAN
http://china.xilinx.com/products/ipcenter/DO-DI-CAN.htm
http://china.xilinx.com/products/ipcenter/axi_can.htm
http://china.xilinx.com/products/ipcenter/xps_can.htm
点击evaluate,然后点开Full System Hardware Evaluation
按照要求就能申请了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
a4327481 + 1
查看全部评分
明空 发表于 2011-4-11 22:53 | 显示全部楼层
can总线可以找个免费的core嘛
 楼主| a4327481 发表于 2011-4-12 18:28 | 显示全部楼层
6# SuperX-man
太感谢了
刚开始学,谢谢了。
