输入电压10~18V,输出12V,电流500mA,这样的DCDC怎么设计?
3455|9
 楼主| 将军令 发表于 2007-6-25 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压10~18V,输出12V,电流500mA,这样的DCDC怎么设计?<br />最好不要用开关变压器,我可以允许输入输出共地。<br /><br />如果是输入电压大于输出电压,或者输出电压大于输入电压,都好设计,<br />这样的输入电压在输出电压上下浮动,该如何设计?<br />
maychang 发表于 2007-6-25 14:25 | 显示全部楼层
输出值恰在输入变化范围内,比较难
buck-boost可以做到,但极性反转。<br />用变压器当然很容易做到。
qjy_dali 发表于 2007-6-25 19:50 | 显示全部楼层
楼上的,buck-boost没有反转电压
用变压器比较麻烦
neton 发表于 2007-6-26 07:51 | 显示全部楼层
楼上的......
孙瑞 发表于 2007-6-26 09:21 | 显示全部楼层
变压器
如果电压一直在10--18V之间变化那用电压器也不好设计.
michael_li 发表于 2007-6-26 14:17 | 显示全部楼层
用电压比较器把他们分开咋样?
maychang 发表于 2007-6-26 14:55 | 显示全部楼层
3楼的 qjy_dali
“楼上的,buck-boost没有反转电压”<br />????<br />
welcomesy 发表于 2007-6-26 19:13 | 显示全部楼层
你的要不要隔离,如果要隔离的话就难了,成本也要高些&nbsp;用SC1103&nbsp;IC
 楼主| 将军令 发表于 2007-6-27 08:59 | 显示全部楼层
不要隔离
我现在明白了<br />我的pcb上还有5V,先用DCDC变换到5V,然后再变换到12V<br />这样就ok了
xzl 发表于 2007-6-27 09:18 | 显示全部楼层
呵呵,楼主变聪明了
