C8051F MCU的指令执行速度为多少?
3478|16
 楼主| wangpe 发表于 2011-4-16 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
langgq 发表于 2011-4-16 22:04 | 显示全部楼层
C8051F MCU的CIP-51内核采用流水线结构,与标准的8051结构相比,指令执行速度有很大的提高。标准的8051单片机执行一个单周期指令需要12个系统时钟周期,而C8051F MCU执行一个单周期指令只需要一个系统时钟周期。如果系统时钟频率为25MHz,执行一个单周期指令所需时间为40ns。
 楼主| wangpe 发表于 2011-4-17 12:02 | 显示全部楼层
切换外部晶振时应注意哪些问题?
zhuww 发表于 2011-4-17 12:09 | 显示全部楼层
首先要允许外部振荡器,但此时的系统时钟源仍应是内部时钟,直到外部振荡器稳定后,才可将系统时钟源切换到外部振荡器上,否则会出现切换不过去,系统死机的情况。
 楼主| wangpe 发表于 2011-4-17 12:25 | 显示全部楼层
多谢,那使用外部晶振应注意哪些问题?
zhanglli 发表于 2011-4-17 14:50 | 显示全部楼层
所有的模拟和数字电源引脚都应接电源(2.7~3.6V)
lium 发表于 2011-4-17 15:01 | 显示全部楼层
晶振、电容等相关器件尽量靠近单片机的晶振引脚。
 楼主| wangpe 发表于 2011-4-17 15:23 | 显示全部楼层
系统时钟切换到外部时钟后,内部的时钟是否应关闭?
lium 发表于 2011-4-17 16:03 | 显示全部楼层
可以选择关闭或不关闭,但是从降低功耗的角度来说,应该关闭。
 楼主| wangpe 发表于 2011-4-17 16:06 | 显示全部楼层
系统时钟可不可以在程序中随时切换呢?
zhanglli 发表于 2011-4-17 16:24 | 显示全部楼层
可以,但是由内部再一次切换到外部时应按照技术问答2所介绍的步骤进行切换。
 楼主| wangpe 发表于 2011-4-17 16:39 | 显示全部楼层
那使用外部晶振时如何配置芯片的引脚?
lium 发表于 2011-4-17 16:47 | 显示全部楼层
对于芯片上有固定晶振引脚的设备,相应时钟输入引脚按选择的晶振模式自动分配引脚;
对于晶振引脚与GPIO共用的芯片,就有点复杂了
 楼主| wangpe 发表于 2011-4-17 16:53 | 显示全部楼层
外接晶振的最高频率是多少?
lium 发表于 2011-4-17 17:02 | 显示全部楼层
 楼主| wangpe 发表于 2011-4-17 17:16 | 显示全部楼层
多谢,结贴
jack_shine 发表于 2011-4-17 22:39 | 显示全部楼层
楼主是用的330吗?
