在正常烟气温度条件下,袋式除尘器对除尘滤袋耐温要求在150℃以下,而在烟气温度较高的场合,如冶炼厂、炭黑厂、炼铁厂高炉煤气、电石厂窑炉尾气、铸造、炼钢厂烟气 、水泥厂立窑尾气、沥青混凝土搅拌沥青烟气、燃煤锅炉等高温环境下的除尘净化,就不能胜任了。一是因为这些含尘烟气粉尘因受比电阻限制不适合于电收尘器收集,只能用布袋或其它方式收集;二是如需将含尘烟气温度降至150℃以下投资较高或受现场场地的限制;三是因为含尘烟气中因为含有硫的成份,含尘烟气具有酸“露点”,只能在酸露点以上即温度较高的状态下进行过滤分离等因素,这样就需要有一种能耐受较高温度的化学纤维用来制做滤材。
METAMAX(美塔斯)纤维属芳香族聚酰胺类纤维,除具有涤纶纤维的可纺性和耐磨性外,其最大的特点是具有良好的耐热性能和难燃性、不熔性。纤维氧指数可在29%,不自然。温度在400℃以上时,纤维是缓慢碳化。此外,美塔斯纤维还具有良好的尺寸稳定性。同玻璃纤维相比,其耐磨性,耐折性更是玻纤无可比拟的。故其耐温高,使用寿命长,是目前高温过滤场合袋式除尘器的首选滤料。
我公司选用杜邦生产的NOMEX,帝人的CONEX耐高温纤维,采用国际先进标准,用引进先进设备研制生产的耐高温针刺过滤毡。注:1、美塔斯是美国杜邦公司生产的诺美克斯(NOMEX?)和日本帝人公司生产的康耐克斯(CONEX?)的统称。2、缝制美塔斯过滤袋,必须用专用的缝纫线。我厂生产制造的METAMAX 缝纫线,强度高,耐磨性好,耐温可达260℃以上。
