本站来自Adobe 官方网站资料,如有转载请保持连接不变。版权归adobe公司所有! <br />http://www.51flashplayer.cn/images/snap1.jpg600) {this.width=600;}" border=0><br /><B>注:</B>您在上面看到的“设置管理器”不是一个图像, 而是实际的“设置管理器”本身。单击各个选项卡可查看不同的面板, 单击面板中的选项可以更改您的 Flash Player 设置。<br />如果您是一位为 Flash Player 创建应用程序的设计人员或开发人员, 请参阅“内容创建者的全局安全性设置”。<br />使用“全局安全性设置”面板, 可以指定使用较早安全规则的 Flash 内容是否能够访问 Internet。 (要了解您为什么需要这样做, 请参阅“什么是安全设置? ”) 为了帮助您判定允许使用较早的安全规则是否安全, 请自问一下:我原先从我信任的某个 Web 站点下载过此内容吗? Flash 内容是否在尝试与我信任的 Web 站点通信? Flash 内容首次尝试与 Web 站点通信时, 会出现一个弹出式对话框, 该对话框中列出了 Flash 内容要与之通信的 Web 站点。 <br />您的选项如下:<br />您可以将 <font color=#000000>Flash Player </font>设置为:在让 Flash 内容使用较早的安全规则之前始终<B>征求</B>您的同意; 始终<B>允许</B> Flash 内容使用较早的安全规则; 或者始终<B>拒绝</B> Flash 内容使用较早的安全规则。这些选项位于面板顶部, 既适用于您在 Web 上使用的 Flash 内容, 又适用于在您的计算机上本地存储的 Flash 内容。请参阅下面有关“使用较早安全规则的在线内容和本地内容”的详细信息。 <br />(仅限 Flash Player 8 及更高版本 ) 为了优化控制, 您可以让您计算机上的特定 Flash 内容使用较早的安全规则来访问它需要的任何 Internet 站点。此选项位于面板的底部, 仅适用于在您计算机上本地存储的 (而非从 Web 站点访问的) Flash 内容。请参阅“存储在您的计算机上的 Flash 内容 (仅限 Flash Player 8 及更高版本 ) ”。 <br />如果您不允许 Flash 内容使用较早的安全规则, 则该内容可能仍然能够实现预定的功能, 也可能无法实现预定的功能。如果您决定改变这些设置, 则始终可以回到“全局安全性设置”面板, 并更改这些设置。<br />要查看全局安全性设置相关问题的概述, 请参阅“设置管理器”讨论区中的“什么是安全设置? ”。 <br />使用较早安全规则的在线内容和本地内容<br />Web 站点上或您的本地计算机上的某些 Flash 内容使用较早的安全规则来访问其它站点的信息或与 Internet 通信。比如, 您在 shoes.companyA.com 上购物。您要向您的购物车中添加一双凉鞋, 而凉鞋的价格在另一个站点 sandals.companyA.com 上。在这个示例中, 第一个站点尝试使用较早的安全规则访问第二个站点。再比如, 您的计算机上本地存储的 Flash 内容尝试与 Internet 通信。当这些内容尝试使用较早的安全规则执行这些操作时, Flash Player 会征求您的同意。您可以设置权限, 从而使它影响所有使用较早安全系统的 Flash 内容:<br />如果您希望 Flash Player 在使用较早的安全规则之前始终<B>征求</B>您的同意, 请选择“始终征求我的同意”。若选择这个选项, 您便可以根据每一次的具体情况决定是否信任 Flash 内容。 (受信任的站点是您认识并且信任的著名站点。) 当 Flash 内容尝试使用较早的安全规则时, 您会看到安全弹出式问题。此时, 您可以允许 Flash 内容使用较早的安全规则, 也可以拒绝它使用较早的安全规则。 <br />如果您希望始终<B>允许</B> Flash 内容使用较早的安全规则, 请选择“始终允许访问”。选择这个选项意味着, 您向 Flash Player 表示始终信任所有 Flash 内容, 而不希望 Flash Player 再次询问您。这样您就不会再看到安全弹出式问题了。<br />虽然这个选项很方便, 但可能还会允许站点间共享信息 (例如您提供给某个站点的个人信息)。 <br />如果您不希望允许 Flash 内容使用较早的安全规则, 请选择“始终拒绝访问”。选择这个选项意味着, 您不信任使用较旧安全系统的任何 Flash 内容。这样您就不会再看到安全弹出式问题了。<br />因为不允许 Flash 内容使用较早的安全系统来访问其它站点的信息, 所以这样的 Flash 内容可能无法实现预定的功能。 <br />存储在您的计算机上的 Flash 内容 (仅限 Flash Player 8 及更高版本 ) <br />您下载到计算机上的某些 Flash 内容可能尝试使用较早的安全规则与 Internet 通信。比如, 您在脱机使用的 Flash 费用跟踪应用程序中输入数据, 然后这些信息将被发送给公司 Web 站点进行处理。再比如, 您计算机上安装的 Flash 帮助系统可能会与 Internet 联系来获取已更新的内容。 <br />您可以通过将内容的位置添加到“安全”面板中来指定您计算机上的哪些 Flash 内容始终可以使用较早的安全规则。将您计算机上的一个位置添加到“安全”面板后, 该位置的内容就是受信任的。Flash Player 不会征求您的同意, 而且会始终允许使用较早的安全规则, 即使选择了“安全”面板中的“始终拒绝”选项也是如此。“始终信任以下位置的文件”列表覆盖了“设置”面板中的选项。也就是说, 即使您选择始终拒绝本地内容和 Web 内容使用较早的安全规则, 也会始终允许受信任列表中的本地文件使用较早的规则。 <br />位于面板底部的“始终信任文件”列表专用于您下载到计算机中的 Flash 内容, 而不适用于您在访问 Web 站点时使用的内容。 <br />(仅限 Flash Player 8 及更高版本 ) 指定您计算机上的 Flash 内容可以使用较早的安全规则与 Internet 通信:<br />在上面的“设置管理器”的“全局安全性设置”面板中, 单击弹出式菜单, 然后选择“添加位置”。<br />将打开“信任此位置”框。如果您是通过单击对话框中的“设置”按钮打开“设置管理器”的, 则“信任此位置”框中会有一个类似于 C:directorynamefilename.swf 或 /Users/directoryname/filename.swf 的路径; 此路径告诉您哪个文件曾尝试与 Internet 通信但被 Flash Player 安全机制阻止了。如果此路径包含您希望与 Internet 通信的内容, 请将此路径复制并粘贴到“信任此位置”框中。或者, 您也可以单击“浏览”按钮之一来自己查找内容。<br />您可以添加单个文件, 也可添加整个目录。如果您添加整个目录, 该目录中的所有文件和所有子目录就都是受信任的。有些 Flash 内容包含多个相关文件, 您需要信任所有相关文件所在的整个目录。一般情况下, 应避免信任顶级目录。 <br />单击“确认”。<br />要添加的位置便添加到了“安全设置”面板中。列出的位置将被始终允许使用较早的安全规则, 即使选择了“安全”面板顶部的“始终拒绝”或“始终询问”选项也是如此。<br />添加了受信任的位置后, 您必须通过刷新浏览器或重新启动播放器来重新启动本地 Flash 内容。<br /> |
