关于幅频特性
3238|6
 楼主| andy19863093 发表于 2011-4-19 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
模电中关于低通RC滤波电路的讲解有个地方不明白,
课程中讲到幅频特性中在fH处的误差最大,是什么意思?这个误差是指什么误差?
幅频特性图如下
请帮忙解答,谢谢!
 楼主| andy19863093 发表于 2011-4-19 21:49 | 显示全部楼层
补充,讲解者在讲幅频特性图的时候说了一句在fH处误差最大,这个误差是指什么?我完全不明白这句话的意思
iC921 发表于 2011-4-19 22:16 | 显示全部楼层
从文字上就容易理解——既然说的是“幅频特性”,那么,所有的事不是幅就是频,既然现在提出了fH处的误差问题,那么就只能是指该处的“幅”的误差了。“幅”在此处说的是“幅度”。
这个误差指什么?也就是相对于更低频率时的幅度而言,该处的幅度本没有低频处的幅度高但也被当作较低频处的幅度一样,而该处是幅度转折处,其幅度也达不到较低频率处的幅度,从而有了所谓的“误差”。
大致如此
HWM 发表于 2011-4-19 22:49 | 显示全部楼层
re LZ:
那是指幅频图上“折线”和实际曲线间的差异。FH(截止频率)处,实际幅度为通带内的减三分贝,而折线在此才刚发生转折。折线表示幅频特性只是一种直观近似,在转折点上离实际值最大,所以说其误差最大。
iC921 发表于 2011-4-19 23:03 | 显示全部楼层
补充一点:频率大于fH以后就不算在通频带内了
 楼主| andy19863093 发表于 2011-4-20 16:52 | 显示全部楼层
謝謝各位
mhjerry 发表于 2011-4-21 15:58 | 显示全部楼层
楼主的图直线化了,理想了 实际并非如此~所以有误差
