有请网友PK一下水箱水位检测方案?
3237|12
 楼主| gyh974 发表于 2011-4-22 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算用一个探头做个电熨斗水位检测,不用传感器,也不要水压开关,也不用浮子!初步设想是用底座的铁板为参考,利用水导电性做一个AD转换,从而得到水箱的水位高低,不知道这样可不可行,所以请二姨的各位达人能给予一定的建议或评论!3Q:D
iC921 发表于 2011-4-22 11:24 | 显示全部楼层
电熨斗是一种工具,哪有那么容易!
使用时左摇右幌的
何况你宁可要AD转换也不要传感器、水压开关和浮子
maychang 发表于 2011-4-22 11:44 | 显示全部楼层
不同温度的水,导电性相差很大,所以测量水的导电性的方法不可行。
corset 发表于 2011-4-22 17:11 | 显示全部楼层
直接把外壳用透明玻璃。连ADC都不用了,眼睛直接上!!
yjhon 发表于 2011-4-22 23:31 | 显示全部楼层
有同事吃过这个方法的亏,在家里调好的东西,到客户那里水不一样了,就歇菜了
chunyang 发表于 2011-4-23 00:19 | 显示全部楼层
做线性水位检测是不行的,最多只能实现水位报警。
cooolsky 发表于 2011-4-23 03:46 | 显示全部楼层
进来纯围观吧...熨斗的水箱貌似很小吧?
xiaotao_82 发表于 2011-4-23 08:14 | 显示全部楼层
:) 简单事情搞复杂了吧?直接做成透明的或者有液位指示用玻管就行……
wangguojun2010 发表于 2011-4-23 17:17 | 显示全部楼层
用R、S触发器可行,给定三个水位,输出相对状态电平、
老鱼探戈 发表于 2011-4-23 17:22 | 显示全部楼层
能做有水和无水的判断,具体可以参考雾化器(加湿器)的缺水检测电路
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gyh974 + 1 谢谢,能不能详细点,这样做主要是可以实现水 ...
查看全部评分
 楼主| gyh974 发表于 2011-4-26 14:25 | 显示全部楼层
谢谢21友情回复,特别是几位大当家的意见!fish,谢谢了,希望可以做成功!
yewuyi 发表于 2011-4-26 14:58 | 显示全部楼层
水加热后形成水垢后,对测量的影响也会很大。
