弱问pl2303hx
2562|0
 楼主| zepanwucai 发表于 2011-4-22 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为同学要学单片机,而笔记本没有串口,我就帮他们做usb转串口线。做的时候是参考我以前买的一个学习板里的原理图做的,如下:
最后做出来是可以用,如下图:
我不清楚的是第4脚为什么可以不接参考电压?数据手册里对这个脚的说明是:RS-232 VDD. The power pins for the serial port signals.  When the serial port is 3.3V, this should be 3.3V. When the serial port is 2.5V, this should be 2.5V.
网上找的许多图这里也是要接电压的。
实测时发现好像单片机接什么电源电压,转换小板输出的R、T就是什么电压标准,这是为什么呢?
另外,这种简单的东西如果焊得不好,插到电脑上不能识别,应该如何检查错误之处?我用万用表测了几个比较可疑的对方,可是坏板和好板的值都差不多,如果要测全部的焊点的话太麻烦,还要把两层板拆开,说不定又会弄坏什么。。请问大侠们是如何快速找出板子上的坏点,或者说使板子不能正常工作的原因?
