重新插拔USB连接线。。。
2764|14
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-4-23 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个USB设备,采用的是Cypress公司的EZUSB芯片,驱动采用的是他自带的EzUsb.sys。
一般情况下我的设备通讯良好,但是如果电气上有干扰,如开关某些电气设备,经常发生通讯中断的情况。我的应用程序再也不能从EzUsb.sys取得数据,我发送ResetPipe、AbortPipe等都无法使通讯正常(我不能确认有没发送成功)。但是只要我重新插拔USB连接线,通讯又正常了。
chenho 发表于 2011-4-23 17:02 | 显示全部楼层
通讯时是怎么传输的?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-4-23 17:04 | 显示全部楼层
通讯时,采用的是批量传输,64字节的包。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-4-23 17:17 | 显示全部楼层
电气上有什么解决方法,驱动程序或者应用程序上有什么解决方法?
happy_10 发表于 2011-4-23 17:29 | 显示全部楼层
出现这种情况时,USB设备死机了没有?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-4-23 17:36 | 显示全部楼层
没有,仍然在运行的,只不过无法通讯了。
冰清玉洁 发表于 2011-4-23 17:44 | 显示全部楼层
可以在程序中加入保护啊。。。当通讯失败,从新启动   就可以了。。
软件reset。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-4-23 18:06 | 显示全部楼层
我的软件不允许重新启动,只能通过驱动程序或者应用程序后台恢复通讯。
冰清玉洁 发表于 2011-4-23 18:23 | 显示全部楼层
检查线路,对应芯片datasheet增加保护电路。
冰清玉洁 发表于 2011-4-23 18:40 | 显示全部楼层
最好拿分析仪器抓到问题点分析。
gongche 发表于 2011-4-23 19:02 | 显示全部楼层
如果不是high   speed,d+,d-上应该是有电容滤波保护的。
huwr 发表于 2011-4-23 19:13 | 显示全部楼层
我觉得可考虑解决硬件上的干扰问题
huanghuac 发表于 2011-4-23 19:38 | 显示全部楼层
有道理,供电电源抗干扰性差,在开关其它设备时被冲击,给你的设备提供一个好的电源
happy_10 发表于 2011-4-23 19:46 | 显示全部楼层
换个屏蔽好的USB连接
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-4-23 19:54 | 显示全部楼层
好的,我试试
