[matlab] ise中如何约束clk到非时钟pin
6161|17
 楼主| huangxz 发表于 2011-4-24 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用syplify2010综合的,在fit是总是提示
Cpld:6 - Cannot assign GCK Pin  i_clk to Pin 50 (FB7_2). This pin does not
   support the functionality of that signal.
如果是用XST综合的就没有问题,大家看看能不能帮忙解决啊。
由于硬件设计的问题,所以i_clk位置已经没法改变了,用的是xc95144t100的芯片。
module d_trig(i_clk, din, dout)
input i_clk,din;
output dout;
reg data;
[email=always@(posedge(clk]always@(posedge(clk[/email]))
begin
data <= din;
end
assign dout = data;
end module;
AutoESL 发表于 2011-4-24 11:43 | 显示全部楼层
coco11 发表于 2011-4-24 21:28 | 显示全部楼层
dan_xb 发表于 2011-4-25 09:47 | 显示全部楼层
你换用XST综合,会有提示的
 楼主| huangxz 发表于 2011-4-25 13:57 | 显示全部楼层
是的,用XST综合时没有任何提示,实际工作也是正常的,但是用synplify2010综合时,在fit阶段就报错。我用的是ise12.3, 附件是完整工程。麻烦各位帮忙看看,谢谢了。
 楼主| huangxz 发表于 2011-4-26 10:03 | 显示全部楼层
顶一下,这个问题没人知道吗?
SuperX-man 发表于 2011-4-26 13:14 | 显示全部楼层
更改fit的配置属性,error就会变成warning了.
edacsoft 发表于 2011-4-26 20:53 | 显示全部楼层
initialize a bugf
年轻不再 发表于 2011-4-26 21:07 | 显示全部楼层
学习了。
AutoESL 发表于 2011-4-26 21:39 | 显示全部楼层
有道理,学习了
 楼主| huangxz 发表于 2011-4-26 22:31 | 显示全部楼层
fit的process properity里改是不是啊,没有用,
 楼主| huangxz 发表于 2011-4-26 22:52 | 显示全部楼层
感觉应该在synthesize阶段更改才可以,不确定为什么synplify已经综合过的不行,而用ise-xst综合的却没有问题,甚至一个warning都没有。希望高手多多指点啊,这个问题已经难倒我好几天了,虽然说用xst综合的也可以用,却还是喜欢用synplify作为综合工具。
cbazl1989 发表于 2011-4-27 10:20 | 显示全部楼层
嗯,学习了~~~
SuperX-man 发表于 2011-4-27 11:02 | 显示全部楼层
ISE在综合的时候是没有问题的..但是在FIT中会报ERROR...更改FIT属性后.才能变成WARNING.
ISE的XST只是对逻辑进行综合..你的逻辑没有错当然不会有ERROR了.
 楼主| huangxz 发表于 2011-4-27 12:40 | 显示全部楼层
能不能说具体一点啊,我改了n个配置项都没起作用啊。
 楼主| huangxz 发表于 2011-5-1 20:45 | 显示全部楼层
再顶一下,各位没有遇到同样的问题吗?
 楼主| huangxz 发表于 2011-5-2 00:09 | 显示全部楼层
呵呵,历经一个多星期的日日夜夜,终于找到了答案,感谢论坛主的解答,谢谢。
input clk /*synthesis syn_nonclockbuf=1*/;
详见:http://bbs.**/redirect.php?tid=19693&goto=lastpost
虽然不是很知道verify中的这个语法,但对于我还是前进了一步。在此结贴了。
fangxing523 发表于 2014-3-17 19:12 | 显示全部楼层
你好,请问你个问题,我的FPGA时钟是用普通的IO口引入的,每次编译都出现Illegal LOC on IPAD symbol "clk" or BUFGP symbol "clk_BUFGP"错误呀?我也用input clk /*synthesis syn_nonclockbuf=1*/;这个方法了,还是不好使。
