求TVS(过脉冲)!!!!!!求CHUNYANG
2686|4
 楼主| frongzs 发表于 2011-5-1 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个TVS,击穿电压在80V左右,能够箝位100V以下。(电路正常工作电压VMax=80V,要解决脉冲5B,123V,275ms,Ri=2Ω)。若不用TVS,能够有其他方法过着个脉冲?
gudeng614 发表于 2011-5-2 19:13 | 显示全部楼层
应该难找的
赤铸 发表于 2011-5-2 21:38 | 显示全部楼层
80V工作,100V击穿,十几安电流,也就是动态内阻1欧左右,雪崩击穿似乎很难达到这样的指标,除非你弄个仪器一个一个去筛选
275ms脉冲也够宽了,一般手册里最多只给到8.3ms
可以考虑降低指标要求:信号源内阻、100V上限、脉宽
 楼主| frongzs 发表于 2011-5-3 10:00 | 显示全部楼层
3# 赤铸
谢谢,这个是车厂的电源要求。80V工作,若能够做到140以下的电压保护,能否有推荐的器件?谢谢
赤铸 发表于 2011-5-6 23:56 | 显示全部楼层
80V工作,140V保护,常规的1.5KE、5KP之类TVS都应该可以达到
